(1)通常膜元件放置在1%浓度的亚硫酸氢钠溶液中保存,运行前首先应用纯水(合格的预处理产水或反渗透产水)充分冲洗。
(2)膜元件进水侧有一个浓水密封圈,注意密封圈的安装方向是口向进水侧张开。浓水密封圈的功能是密封膜元件与膜壳之间的间隙,保证进水全部经过膜元件内的通道流动。进水侧的压力会使浓水密封圈的开口向膜壳内壁紧压密封。若密封圈的安装方向相反,则密封圈不能密闭,造成一部分进水在膜元件外侧流动,致使膜表面流速降低,导致膜表面的浓差极化现象不能被抑制,从而缩短膜的使用寿命。
(3)8英寸膜元件的连接件和适配器外表面环形凹槽内分别安装了橡胶O型圈;4英寸膜元件的连接件和适配器内表面环形凹槽内分别安装了橡胶O型圈。首先确认O型圈安装在适配器和连接件指定位置上,安装时需注意O型圈及连接件表面没有划伤或附着物,并注意不要将O型圈扭曲安装。若连接件发生泄漏,进水就会混入产水中,会导致产水水质下降。安装在集水管上时,O型圈和集水管的表面用纯水、蒸馏水或亲水性甘油润滑以便于安装。
(4)卸下膜壳两侧端板安装膜元件。将适配器安装在第一支膜元件浓水侧的集水管上。然后将膜元件从膜壳进水侧向膜壳的浓水侧缓缓推入膜壳内。
(5)EDI系统中数支膜元件连续安装时,前一支膜元件完全进入膜壳之前,就要准备下一支膜元件与连接件连接。同时要注意不要让膜元件与膜壳边缘接触,以防产生擦伤,尽量平行推进。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
EDI装置工作原理及优点介绍EDI装置也被称为连续电除盐系统,是取代统离子交换混床工艺的技术;EDI装置制水过程不需酸、碱化学药品再生即可连续制取高品质超纯水,它具有技术先进、结构紧凑、操作简便的优点,是超纯水处理技术的绿色革命。这一新技术可以代替传统的离子交换装置,生产出电阻率高16-18MΩ·CM的超纯水。 EDI装置工作原理 该设备是将电渗析(ED)和离子交换技术科学地结合在一起,使用阴阳离子交换(渗透)膜、离子交换树脂及淡浓水隔室部件组成工作单元,并按需要装配成一定生产能力的膜堆,在直流电的驱动下实现优质、高效地纯化水。
