土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电气线路上安装防火检测互感器的问题
关于电气线路上安装防火检测互感器的问题
发布于:2019-10-01 13:09:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
防火检测互感器和每相电流检测、电压检测,到底要接在电源开关的上桩头电源侧,还是接在开关的下桩头这一侧,各有什么利弊?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
六种电缆防火封堵的方法,值得收藏参考!
a) 安装前应检查隔板外观质量情况。b) 在支架托臂上设置两付专用挂钩螺栓,使隔板与电缆支(托)架固定牢固;并使隔板垂直或平行于支架,整体应确保在同一水平面上。螺栓头外露不宜过长, 并应采用专用垫片,如图所示。电缆桥架的防火隔板c) 隔板间联接处应留有50mm左右的搭接,用螺栓固定,并采用专用垫片。安装的工艺缺口及缝隙较大部位应用有机防火材料封堵。d) 用隔板封堵孔洞时应固定牢固、保持平整,固定方法应符合设计要求,如图所示。
