土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ (实用)掌握这些水处理常见问题,再也不怕被客户难倒!
发布于:2019-09-30 16:43:30 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
1、自来水的水质标准是什么?
答:自来水的水质指标应满足《 (生活饮用水水质标准) 》(GB5749-85)中的相关标准,共有(35)项指标,即将试行的新标准有 (88) 项指标。
2、PH试纸检测溶液的酸碱度时,颜色变化与PH值之间的关系是怎样?
答:PH试纸检测溶液的酸碱度时,颜色变化与PH值之间的关系为:
3、什么是电导率、电阻率?它们如何相互换算?与TDS关系又如何?
答:纯水的检测参数之一为电导率或电阻率,反应水中含有的离子含量。电导率单位为(μs/cm),检测仪表为(电导率)仪,常见型号(CM-230)。电阻率单位为(MΩ.CM),检测仪表为(电阻率)仪,常见型号(RM-230)。溶解性总固体(TDS)是溶解在水里的无机盐和有机物的总称。其主要成分有钙、镁、钠、钾离子和碳酸离子、碳酸氢离子、氯离子、硫酸离子和硝酸离子。
4、常见客户的工业纯水水质标准是什么?
答:常见客户的工业纯水水质要求如下:
5、保安过滤器和精密过滤器的滤芯有哪些?
答:保安过滤器和精密过滤器的滤芯有
(1)PP棉熔喷滤芯:用于绝大多数的工业或饮用水前处理,有10、20、30、40寸等型号。
(2)线绕滤芯(也有10寸、20寸等型号)主要用于工业过滤粗颗粒和泥沙,根据松紧程度,也有密度之分。
(3)活性碳滤芯:分为网状活性碳工业用的和纯水机用的颗粒活性碳。主要目的去除水中的异味和颜色。活性碳的材料主要有无烟煤、果壳、椰壳烧成的碳(简称椰壳碳),它们的主要区别在于:a 吸附程度不同;b 耐冲压程度不同,椰壳的比较好,但价格较高。
(4)微滤膜滤芯:用于超纯水或纯净水后续处理,紫外线杀菌器后,去除细菌的残骸。过滤精度有0.22μm、0.45μm、1.0μm、2.0μm等,价格较贵。
6、离子交换纯水机是怎么回事?
答:离子交换工艺中各处理单元的作用机理
(1)砂滤器:也称为机械过滤器,内装精制石英砂或兼加优质无烟煤,小型设备中,一般石英砂选用0.5-1.0mm,或1.0-2.0mm,大型设备中,石英砂采用级配砂石,即为粒径从上至下,一般0.5-1.0mm,或1.0-2.0mm占80%,2.0-4.0mm,或4.0-8.0mm、8.0-16.0mm。作为下面的承托层。分别采用接触过滤方式除去原水中的悬浮物、胶体和有机物,降低水污染指数SDI≤1。
(2)活性炭滤器:利用高效活性炭对水中胶体、色度、腐殖质及余氯进行吸附,出水余氯含量≤0.1PPM。
(3)复床:利用强酸、强碱型离子交换树脂初步除盐,延长混床再生周期,增加混床周期制水量,出水电导率≤10μs/cm。
(4)混床:利用强酸、强碱型离子交换树脂深度除盐,出水电阻率≥5MΩ·cm,再生周期≥1周。
(5)1μ精滤器:用于过滤去除磨损的细小树脂颗粒。
7、反渗透主机的组成?
答:反渗透前处理的工艺说明:预处理及反渗透部分组成和目的为反渗透装置提供合格的进水。
A.反渗透系统进水要求:
1) 污染指数 SDI≤4
2) 余氯 <0.1 ppm
3) 浊度 <1NTU
4) 供水Fe3+ ≤0.01ppm
5) 供水水温适宜范围 10~30℃
6) 碳酸钙饱和指数LSI 0
B.预处理就是通过絮凝、过滤、吸附等方法使反渗透进水达到以上要求,实现以下目的:
防止反渗透膜面结垢(包括CaCO3、CaSO4、SrSO4、CaF2、SiO2、铁铝氧化物等);
防止胶体物质及悬浮固体微粒对反渗透膜的污堵;
防止有机物质的对反渗透膜的污堵和降解;
防止微生物对反渗透膜的污堵;
防止氧化性物质对反渗透膜的氧化破坏;
C.预处理系统的组成:
原水中含有多种杂质,如悬浮物、胶体、有机物和无机物。为去除水中的悬浮物、胶体、有机物等,原水预处理部分设置多介质机械滤器、活性炭滤器、保安滤器、絮凝剂加药等装置。
机械滤器、活性炭柱可有效去除水中的悬浮物、胶体、有机物等杂质,并吸附自来水中的腐殖质、色度、嗅味、余氯等,可降低水的浊度和污染指数,经其处理后的水洁净,无异味,称之为清水。机械滤器内装填无烟煤及石英砂,活性炭滤器内装填优质活性炭。
8、 原水预处理包括哪几部分?
答:原水预处理部分有:
原水中含有多种杂质,如悬浮物、胶体、有机物和无机物。为保证本系统中反渗透预除盐部分的正常运转,必须先去除水中的悬浮物、胶体、有机物等,使反渗透的进水达到要求,故本系统设置原水预处理部分。原水预处理部分包括机械滤器、活性炭滤器、保安滤器等装置。
8.1机械滤器:
反渗透设备对进水的浊度有较高的要求,特别是反渗透进水的污染指数SDI值要求小于4,浊度小于1NTU。多介质滤器中的滤料包括五种规格的石英砂和无烟煤,用于除去原水中的悬浮物及脱稳后的胶体。
原水进入机械滤器以前,投加高效絮凝剂,以更加彻底地脱出水中的有机物及胶体等杂质。送往活性炭滤器和保安滤器进一步处理作为反渗透设备进水。
8.2活性炭滤器
反渗透设备要求进水的余氯含量小于0.1mg/l,因此采用活性炭滤器脱除原水中的余氯,防止反渗透膜受到污染。
同时可以进一步吸附原水中的有机物。活性炭滤器内填精制耶壳型活性炭,用于吸附原水中的余氯、有机物、部分色素和有害物质,降低化学耗氧量COD。活性炭被广泛应用于生活用水及食品工业、化工等工业用水的净化,由于活性炭的比表面积很大,其表面又布满了平均为20—30埃的微孔,因此,活性炭具有很高的吸附能力。此外,活性炭的表面有大量的羟基和羧基等官能团,可以对各种性质的有机物质进行化学吸附,以及静电引力作用,因此,活性炭还能去除水中腐殖酸、富维酸、木质磺酸等有机物质,还可去除象余氯一类对反渗透膜有害的物质,防止反渗透膜被氧化。通常能够去除63%—86%胶体物质,50%左右的铁,以及47—60%的有机物质。
活性炭脱出余氯的过程是一个简单的氧化还原过程。此过程有可能使活性炭破碎,但破碎的活性炭并不影响脱出余氯的效果,因此活性炭脱出余氯的效果非常强。
活性炭过滤器利用活性炭的吸咐性能去除液体中的杂质使液体得到净化,其吸附能力体现在以下几方面:
1、能吸附水中的有机物、胶体微粒、微生物。
2、可吸附氯、氨、溴、碘等非金属物质。
3、可吸附金属离子,如银、砷、钗、六价铬、汞锑、锡等离子。
4、可有效去除色度和气味及制药工业除去水中热源,延长交换树脂的使用寿命。
8.3保安滤器:
保安滤器属于微滤设备,在预处理系统中起保险作用,当机械滤器工作状态不正常时把关,为保证任何情况下都能够提供合格的供水,防止水中及管道中的微粒进入水泵和反渗透系统,特设置保安滤器作为最后的过滤装置。当滤器进出囗压差大于0.1Mpa时需更换滤芯(由于被过滤的介质直接进入到微孔滤膜的空隙中,因此很难通过酸碱清洗恢复通量)。滤器结构能满足快速更换滤芯的要求。快速计算滤芯过流量:20寸5μ=1吨/小时,其它依此类推。
9、反渗透纯水机的工艺流程是怎样的?反渗透除盐系统的构成和功能又是怎样?
1反渗透纯水机的工艺流程
水中含有各种无机盐,用通常的过滤是无法去除的,而用传统的离子交换法去除,却面临着酸碱耗量大,再生周期短,工人劳动强度大及环境污染严重等问题,反渗透技术是近二十几年来新兴的高新技术,它利用逆渗透原理,采用具有高度选择透过性的反渗透膜,能使水中的无机盐去除率达到99%。因此它具备操作简单,能耗低、无污染等优点,在纯水制备方面得以广泛采用。
1.1高压泵:
高压泵的设置是为了使反渗透的进水达到一定的压力,让反渗透过程得以进行,即克服渗透压使水分子透过反渗透膜到达淡水层。
高压泵为不锈钢多级离心泵,较好的有丹麦格兰富泵,常用的有国产杭州南方泵,丹麦格兰富泵,过流材质均为316,(实为304)
电控系统设计成为了,低压自动停机、高压自动停机、缺水保护、满水停机等各种人性化功能。
1.2反渗透膜组件和压力容器:
反渗透装置可以去除水中绝大部分无机盐、微粒、细菌、病毒以及其它溶解性物质等。
反渗透膜组件采用美国海德能公司生产的CPA3高脱盐率低压膜,材质为芳香族聚酰胺复合膜,单支膜脱盐率为99.7%,是目前世界上脱盐率最高的反渗透膜组件。系统脱盐率在97%以上,回收率在85~60%以上。
膜的知识:
按规格分:2寸膜如:2021、2015;4寸膜如:4040;8寸膜如8040;4寸膜直径:106mm,8寸膜直径:201mm.
生产过程中的浓水排放,一般占总进水量的20~30%,特点是:浑浊度低、色度低,含盐量比自来水高5倍。一般在电镀厂均当作前处理用水,水质比自来水还好。或者储存作为绿化、冲厕、洗车用水。
在正常使用的情况下,该膜组件的平均使用寿命为3年。
该膜组件设计工作压力在1.4—1.7 Map的范围内。
压力容器即为反渗透膜组件提供工作压力环境的外壳,采用不锈钢8"-5W的压力容器,额定工作压力120PSI,即0.9Mpa,一根压力容器可以装5根反渗透膜组件。
1.3自动冲洗装置:
反渗透在运行的过程中,浓缩过程和浓差极化将导致膜表面所接触原水的固含量浓度远远大于原水的本体浓度。因此配备自动低压冲洗装置在开机前、停机后或连续运行一个可调整的期间后对反渗透膜进行定时的低压冲洗,将附于膜表面的少量污染物冲走。冲洗完成后,系统自动恢复到冲洗启动前的状态。反渗透装置设有进口自动低压冲洗保护装置,当反渗透开机时该装置自动发生冲洗膜的动作,以确保膜污染降到最低程度。
-END-
污水处理设计培训视频班 (送大气内容)
(报名联系老师QQ:1577292364;微信:yizhujiaoyu999)
讲师介绍:
本课程由大型环保公司一线从业人员,有着十几年工作经验并长期工作在一线项目的老师亲临授课
老师根据自己丰富的经验,教给你初入设计行业应该懂得的设计知识,让你找工作、找实习更有优势。
课程优势:
1、掌握污水处理设计与废气处理设计方法/流程/套路
2、学完课程后能独立完成项目设计
课程大纲:
课程咨询荆老师QQ:1577292364
或扫码加微信
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
草坪砖生产机器操作过程应注意哪些问题?
草坪砖生产机器经常是没日没夜的进行生产,这样必然会对机器设备造成一定的损伤,因此我们更需要对他进行定期的维护,保证机器设备正常良好的运行。在进行检查维修时要先对料斗进行固定,必须要关掉电源。今天银马小编主要就草坪砖生产机器操作过程中注意的问题跟大家分析下。 草坪砖生产机器进行作业的时候,不得把使用过程中的工具放入滚筒中,否则就会发生安全事故。我们在利用使用搅拌机的时候,一定要把搅拌机安放在一个比较坚实的位置,并且一定要加用一些支架或者是支脚筒来稳定搅拌机,不能用轮胎来做支撑。
