土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 草坪砖生产机器操作过程应注意哪些问题?
草坪砖生产机器操作过程应注意哪些问题?
发布于:2019-09-30 15:07:30 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
草坪砖生产机器经常是没日没夜的进行生产,这样必然会对机器设备造成一定的损伤,因此我们更需要对他进行定期的维护,保证机器设备正常良好的运行。在进行检查维修时要先对料斗进行固定,必须要关掉电源。今天银马小编主要就草坪砖生产机器操作过程中注意的问题跟大家分析下。
草坪砖生产机器进行作业的时候,不得把使用过程中的工具放入滚筒中,否则就会发生安全事故。我们在利用使用搅拌机的时候,一定要把搅拌机安放在一个比较坚实的位置,并且一定要加用一些支架或者是支脚筒来稳定搅拌机,不能用轮胎来做支撑。
草坪砖生产机器在开启砖机之前,一定要对离合器、制动器、钢丝绳等检查应是否良好,而且,滚筒不能够有废弃物、废渣等。一定要在进料斗升起时格外注意,在此期间不能有任何人在料斗下,等工作完成之后一定要切记把免烧砖机料斗牢牢固定好。
草坪砖生产机器停车前,请先停止加料,停机后等物料分离干净后再切断电动机电源。 在检修或调整排料口后,应先用人力转动转子,确认转子与其他零件没有摩擦和卡住现象并能灵活转动 。当生产的产品变形过大时,应及时更换模具,磨损严重的模具,会影响产品的质量。
    yj蓝天 沙发
    2022-02-22 08:22:22
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
全自动透水砖生产设备电机振动的原因及制品的优点有哪些?
全自动透水砖生产设备电机振动会影响电机滑动轴承的正常润滑,振动容易使焊接点振开,造成设备负载损伤或设备疲劳,若振动频率或幅度较大也会使透水砖设备生产线部分设备的地脚螺丝松动或断掉,同时振动也会使电动机产生很大噪音。有专家表示,全自动透水砖生产设备电机振动原因主要有电磁、机械、机电混合三个方面的原因。今天银马小编主要就全自动透水砖生产设备电机振动的原因及制品的优点跟大家分析下。 全自动透水砖生产设备当电源的三相电压不平衡,三相电动机缺相运行;电机定子铁心变椭圆、偏心、松动;定子绕组发生断线、接地击穿、匝间短路、接线错误;转子铁心变椭圆、偏心、松动,笼条与端环开焊、断裂、绕线错误、电刷接触不良等都有可能造成透水砖设备生产线电机振动。
