土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 全自动透水砖生产设备电机振动的原因及制品的优点有哪些?
发布于:2019-09-29 15:22:29 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
全自动透水砖生产设备电机振动会影响电机滑动轴承的正常润滑,振动容易使焊接点振开,造成设备负载损伤或设备疲劳,若振动频率或幅度较大也会使透水砖设备生产线部分设备的地脚螺丝松动或断掉,同时振动也会使电动机产生很大噪音。有专家表示,全自动透水砖生产设备电机振动原因主要有电磁、机械、机电混合三个方面的原因。今天银马小编主要就全自动透水砖生产设备电机振动的原因及制品的优点跟大家分析下。
全自动透水砖生产设备当电源的三相电压不平衡,三相电动机缺相运行;电机定子铁心变椭圆、偏心、松动;定子绕组发生断线、接地击穿、匝间短路、接线错误;转子铁心变椭圆、偏心、松动,笼条与端环开焊、断裂、绕线错误、电刷接触不良等都有可能造成透水砖设备生产线电机振动。
全自动透水砖生产设备配套电机本身的转子不平衡,转轴弯曲,滑环变形,定、转子气隙不均、磁力中心不一致、轴承故障、基础安装不良、共振、地脚螺丝松动均是引起振动的原因之一。在就是联轴器损坏,连接不良,负载机械不平衡,系统共振等原因所造成的电机振动。
全自动透水砖生产设备作为透水砖机的一种机械设备,配套电机振动有很多是因为气隙不匀,引起单边电磁拉力,而单边电磁拉力又使气隙进一步增大,从而发生这种机电混合作用的电机振动。再就是与电机相联的齿轮、联轴器存在故障,主要表现为齿轮咬合不良,磨损严重,联轴器歪斜、错位,都会造成较大频率的振动。
该砖机生产原料有碎石粉、沙子、石子、水泥等,在制砖中可大量添加粉煤灰、炉渣、钢渣、煤矸石、陶粒、珍珠岩等多种工业废料。一机多用,通过更换模具可生产各种规格砖型。自动透水砖机设备生产的制品优点较多,该制品适用的领域有广场建设、路面铺设、护坡建设、水利建设等地方。
全自动透水砖生产设备生产的制品自然降水能够透过地表,适时补充地下水资源。透水性好,发挥土壤调节城市的温度和湿度,维护城市地表平衡。雨天路面无积水,车辆行驶及行人的舒适性。吸收车辆行驶所产生的噪音,安静舒适的交通环境。经高压而成,抗压、抗折强度均高于建材行业铺设材料标准。
全自动透水砖生产设备属于大型透水砖机设备,在日常工作中,主机的正常工作关乎到制品的质量好坏,所以日常需要工作人员定期做好设备维修与保养工作。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,图片清晰可见,如果再增加以下设备设备计算和 运行成本分析资料就更好了,谢谢楼主分享。
    2022-02-01 15:17:01
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
免烧静压制砖机安全生产事项及设备检修的意义分析
免烧静压制砖机属于免烧砖机的一种智能建材机械,在目前砖机市场中应用广泛。该设备因为生产的制品样式多,制品强度高,所以制品被应用于景观铺设、别墅建设、大型建筑建设等地方。今天银马砖机小编主要就免烧静压制砖机安全生产事项及设备检修的意义跟大家分析下。 免烧静压制砖机在日常生产中启动粘土免烧砖设备前,要检查粘土免烧砖的操做部分、离合器和、制动器是否处于安全状态,安全防护装置是否完整有效,曲柄滑块机构各部有无异常。发现免烧砖机设备异常应立即采取必要措施,不得带病运转,严禁拆卸和损坏安全装置。正式作业前须经空转试车,确认各部分正常后方可工作。开机前应清理工作台上一切不必要的物品,防止开车振落击伤人或撞击开关引起滑块突然启动。操作使用工具,严禁用手直接伸进模口取物,手用工具不得放在模具上。
