土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库异味形成原理,程圣教你如何防止并去除冷库异味腥味
发布于:2019-09-30 16:33:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库异味形成原理,程圣制冷教你如何去除冷库异味腥味,首先小编带给大家介绍下冷库冷藏的烹饪原料和食品都有含有一定的脂肪、蛋白质和淀粉。这些营养成分的存在,会使霉菌和细菌大量繁殖生长。为做好冷厍卫生管理工作,保证食品和烹饪原料的冷藏质量,就要定期地进行冷库卫生消毒工作。冷库的除霉杀霉与消毒,可先用酸类消毒剂。酸类消毒剂的杀菌作用,主要是凝固菌体中的蛋白。常有的消毒剂有乳酸、过氧已酸、漂白粉、福尔马林等给冷库
      冷库中排除异味的方法 :全封闭往复活塞压缩机机壳外表的温度场可分两部分:a.上机壳受吸入蒸气的影响,温度比较低,处在微热或稍凉范围,估计在30℃左右,在吸气管的周围局部机壳表面有结露水的可能。b.下机壳内电动机的发热量和被冷冻油带出的摩擦热量,主要由蒸气带出机壳。
      冷库中产生异味的原因:所谓异味,即冷库中的货物在外界因素的影响下,通过物理、化学反应,产生一种不正常的气味,天长日久,这种气味就粘附于冷库的墙壁、顶棚以及设备和工具上。
冷库中产生异味,一般说来有以下几个方面的原因:
      冷库在未进食品前就有一种异味存在。 入冷库前食品就有腐败变质现象,如变质的蛋、肉、鱼等。 存放过鱼的冷库,未经清洗即存放肉、蛋、或水果蔬菜等食品,致使气味感染而变质。冷库通风不畅,温、湿度过大,致使霉菌大量繁殖,产生霉气味。冷库制冷管道的泄漏,制冷剂(氨)侵蚀到食品中导致异味产生。 冷库中温度不下降,致使肉品变质腐坏产生腐败味。这种情况多发生在鲜肉未冻结、冻透即转库贮藏。 不同气味的食品存在一个冷库库房内,导致食品串味互相感染。
      防止冷库异味产生的方法: 入冷库冷藏的食品,必须经过检验,没有变质的方可入库存放。冷库库房在进货前不得有异味存在。若有异味,必须经过技术处理,排除异味后方可使用。平常要加强冷藏设备的维护,严禁倒堆卸货,防止因此砸坏管路,造成制冷剂外泄。食品在冷加工过程中,必须使冷库库房保持一定的温度,不得将冻制食品进行转库或存放。若冷库库房温度降不下来,应查找原因,待排除后再行食品加工。 冷库内不得混合存放互相感染的食品。
      冷库排除异味的方法:
1.臭氧法,臭氧具有强烈的氧化作用,不但能消除冷库库房异味,还能制止微生物的生长。采用臭氧发生器,可实现对库房异味的排除。
若冷库内存放含脂肪较多的食品时,则不宜采用臭氧处理,以免脂肪氧化而产生酸败现象。
甲醛法,将冷库库房内的货物搬出,用2%的甲醛水溶液(即福尔马林溶液)进行消毒和排除异味。
2.食醋法,装过鱼的冷库库房,鱼腥味很重。不宜装其它食品,非得经彻底清洗排除鱼腥味后方可装入其它食品。一般清除鱼腥味的方法是采用食醋的方法。具体方法为:鱼出冷库后,将蒸发管组上的冰霜层清除干净,并保持库房温度—18℃以下,然后按冷库库房每一立方米容积用食醋量50—100克配制,用喷雾器向库内喷射,先将库房门关闭严密,断断续续地开动鼓风机,让食醋挥发并在库内流动,使食醋大量吸收鱼腥味。一般约经4—24小时后打开冷库库门,连续鼓风数小时可将醋味吹出库外即可。
       程圣制冷小编从冷库异味的形成及冷库异味的防止和去除上系统的做了分析,在冷库的管理上有什么问题尽管来找程圣制冷吧,我们可是最专业的制冷公司哦^_^电话400-0359-011
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
生姜保鲜冷库如何更好的长时间保存生姜?
生姜保鲜冷库用于生姜的保鲜和冷藏,生姜在冷库中保存可有效的回避低价收购的局势。 那怎么样才能让生姜在冷库中保存的时间更长久呢,接下来程圣制冷小编具体解析生姜在冷库里更好保存的方法:首先我们在存储生姜的时候要了解生姜的特性,生姜比较喜欢温暖和湿润的环境,既怕冷又怕热,只有在恒温库中才能保证生姜的品质,生姜贮藏温度一般保证在13-16℃为佳,相对湿度在75%左右。湿度过低容易造成生姜表面干萎失水,湿度过高容易造成生姜表面水分过多,甚至造成出芽等状况。
