土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 生姜保鲜冷库如何更好的长时间保存生姜?
生姜保鲜冷库如何更好的长时间保存生姜?
发布于:2019-09-30 15:05:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
生姜保鲜冷库用于生姜的保鲜和冷藏,生姜在冷库中保存可有效的回避低价收购的局势。 那怎么样才能让生姜在冷库中保存的时间更长久呢,接下来程圣制冷小编具体解析生姜在冷库里更好保存的方法:
首先我们在存储生姜的时候要了解生姜的特性,生姜比较喜欢温暖和湿润的环境,既怕冷又怕热,只有在恒温库中才能保证生姜的品质,生姜贮藏温度一般保证在13-16℃为佳,相对湿度在75%左右。湿度过低容易造成生姜表面干萎失水,湿度过高容易造成生姜表面水分过多,甚至造成出芽等状况。
      注意在生姜贮藏过程中,姜块脱皮、皱缩变软、表皮发紫和发芽都将导致品质下降,所以在生姜储存的时候要定期地检查生姜冷库内的各项状况,经常查看生姜的形态等是否发生变化;适时闻一下冷库内的气味是否正常,有没有霉变等味道,相信用心地使用并定期检查维护生姜冷库,生姜冷库会产生更高的效益。
生姜保鲜冷库 预冷及冷库贮藏方法:
1.       生姜长期保存应选用沙质土壤中生长的姜,姜表面光洁,贮藏前的生姜在霜前收获。
2.       生姜在入冷库前,需要保证生姜干爽,表面含有大量水分的生姜可适当地晾晒,不宜长时间的晾晒导致生姜脱水,同样也不适合生姜的保存。
3.       贮藏的生姜要求不能带泥,带泥过湿的可稍加晾晒。
4.       将采收后的生姜装入包装袋汇总,包装不易过大,防止挤压损伤。
5.       生姜脆嫩很容易脱皮,入库前需要在17℃左右的预冷间进行预冷,避免生姜突然遭受低温造成冻伤。如果冷库温低于17℃,可在库内放置电暖气来提温。30-40天后再降至13℃-14℃。
6.       将预冷过后的生姜存放如冷库中,进行长期保存。
程圣制冷主营:
生姜保鲜冷库 安装设计、果蔬冷库安装、速冻冷库安装、工业化工冷库建造等
  • jzcszl
    jzcszl 沙发
    学习了,谢谢
    2019-12-05 21:15:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
水电安装精确点位标准做法(建议收藏)
来源:机电天下如有侵权请联系删除一、楼面、梁、墙柱内电线管预埋 (正确)A1.墙板内水电安装图纸深化a.进行墙板水电图纸深化;b.深化精确到每个底盒内线管位置、管径大小、数量;(正确)A2.水电线管精确定位a.根据墙板水电深化图进行放线;b.线管穿铝模梁底模板开孔;c.根据放线位置,模板孔洞进行水电安装,线管每隔 1 米须用扎丝绑扎固定, 且绑扎固定牢固;(正确)
