土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 注意!肢厚大于300不是异形柱!
注意!肢厚大于300不是异形柱!
发布于:2019-09-30 15:40:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
said:
攻城狮
《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ149-2017的3.3.2条规定: 当异形柱结构的地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层与首层的侧向刚度比不宜小于2,地下一层及以下不应采用异形柱...
这条的原因是什么?我们最近在安徽做个别墅项目,地下1层地上2层,都采用的异形柱,根据这本规程,地下部分都需要修改为框架柱了~~~
如何破解?规范主编解答
said:
王依群
肢厚不小于300就不是规程说的异形柱了,地下室可用。
不用改成矩形柱了!
said:
规范
《 混凝土异形柱结构技术规程 JGJ 149-2017》6.1.4 本规程适用的异形柱柱肢截面最小厚度为200mm,最大厚度应小于300mm。根据近年异形柱结构的工程实践,异形柱柱肢厚度小于200mm时,会造成梁柱节点核心区的钢筋设置困难及钢筋与混凝土的粘结锚固强度不足,故限制肢厚不应小于200mm,以保证结构的安全及施工的方便。
为啥地下室不能用呢?
said:
王依群
抗震有地下室顶是固端的要求
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架结构的优点
在形式众多的空间结构中,网格结构是当前发展最快的结构形式:它是将杆件按一定规律布置,通过节点连接而成的系结构。网格结构的外形可平板状,即网架,也可以呈曲面状,即网壳。其中尤以网架在国内外应用量为广泛,这主要是由于它具有下列一系列的优点。 网架结构的优点 01 空间工作,传力途径简捷,对大跨度,大柱网屋盖结构比较合适。 02 结构重量轻,经济指标好。与同等跨度的平面钢屋架相比,当跨度<30m时,可节省用钢量5~10%;当跨度>30m时,可节省10~20%。
