在工业生产与人们的日常生活中,往往需要排出大量的废热,才能得以维持。可以说工业生产就发达、人的物质生活水平越高,需要排出的废热就越多那么今天就给大家讲一讲冷却塔到底是干什么用的。
如冶金行业,要保 证产品质量与正常生产,就需将生产过程中的废热排放掉,以轧板工艺为例,轧板的轧辊在轧压热钢板后温度升高,如果不对轧辊进行冷却,其m度将一直升高,生产将无法继续进行,同时轧板质量也无法保 证;再如化工行业的蒸流工艺中,需将某气态物质的温度降到某一温度凝结,就要排出热量,就要求由冷却水系统将其废热带走。
废热排放量较大的是发电工艺,电厂是靠水加热为蒸气推动汽轮机转动,带动发电机发电的,同样量的燃煤,蒸气的高压端与低压端的压差越大,发电效率才越高,要形成大压差就要使汽轮机末叶片排出的约500'C高温蒸气降温凝结为水,形成真空,真空度(真空中的压力大小的标志)的好坏与蒸气冷却后的温度有关,温度越低真空度越高蒸气的热量需要用冷却水将其带走。
人们生活中也处处可见废热的排放,如建筑物内的空调系统、冷库系统等,就需要冷却水将其中的废热带走。所以要进行生产、提 高生活水平相伴的是排出大星废热这种废热的排出-般是通过冷却水带向环境或遗散向大 气的。在火力发电厂中嫩料嫩烧的能量40%转化为电能, 12%随烟气排放, 48%随冷却水排放掉。核电站的能量33 %转化为电能,其余的67%均变为废热由冷却水带走。一台1000MW的燃煤电厂 需要的冷却水星可达105 t/h。这就是为什么冷却水用星占工业总用水量的80%的原因。较经济的办法是利用已有的江、河、湖、泊或海洋作为冷却水的水源,经过工艺装置后将带热的水排回江、河、湖、泊或海洋中,热星山江、河、湖、泊或海等散向大 气。所以冷却塔起到节能,环 保的作用。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SICOLAB废水处理装置(桶槽类设备)一、设备安装前应进行外观检查,外观质馈及内衬质量应符合设计及设备技术文件要求。 二、非金属及有内衬的金属桶槽类设备搬运、吊装、安装时,不得采用坚硬工具敲打设备本体。 三、非金属桶槽类设备搬运时应采用软体物品保护,吊装时应采用软体吊带。 Ⅰ 主控项目 四、设备的型号、规格、数量、质量、附件以及设备接口位置、尺寸、连接方式等应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:依据设计文件核对、观察检查、测量,检查设备质量合格证明文件。
