土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ BIM技术在安全控制中的10大应用!
BIM技术在安全控制中的10大应用!
发布于:2019-09-29 17:23:29 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
在项目建设中,安全问题一直以来是建筑业最为关心问题之一,近年来,国家大力推行BIM技术在国内建筑业行业的运用,BIM技术能对安全做什么工作?快一起来看一看吧。
BIM技术在安全控制中的应用
1.BIM设计阶段的安全控制
(1)利用BIM进行与实践相关的安全分析;
(2)4D模拟与管理和安全表现参数的计算可以在设计阶段排除很多建筑安全风险;
(3)BIM虚拟环境排除安全隐患;
(4)基于BIM及相关信息技术的安全规划 则可以在施工前的虚拟环境中发现潜在的安全隐患并予以排除;
(5)采用BIM模型结合有限元分析平台,进行力学计算;
(6)通过模型发现施工过程重大危险源并实现水平洞口危险源自识别,通过輔助工具自动进行临边防护。
2.施工过程仿真模拟
在4D模型和4D模拟的基础上,附加材料属性、边界条件和荷载条件,结合先进的时变结构分析方法、相应的有限元软件接口,采用 ANSYS或Etabs等通用有限元软件,便可以将BIM、4D技术和时间变结构分析方法结合起来,实现基于BM的施工过程结构安全分析与支撑体系安全分析,能有效捕捉施工过程中可能存在的危险状态,指导安全维护措施的编制和执行,防止发生安全事故。
3.模型试验
利用BIM技术建立试验模型,对施工方案进行动态展示,从而为试验提供模型基础信息,建立缩小尺寸的模型。
4.防坠落管理
(1)在BIM模型中建立坠落防护栏杆构件模型;
(2)研究人员通过3D视图能够清楚地识别多个坠落风险;
(3)危险源包括尚未建造的楼梯井和天窗等,坠落防护栏杆被放置在这些地方;
(4)4D模拟可以向承包商提供完整且详细的信息,包括安装或拆卸栏杆的地点和日期等。
5.塔吊安全管理
(1)确定塔吊回转半径,确保其同电源线和附近建筑物的安全距离;
(2)4D模拟可以用于安全规划建设活动;
(3)碰撞检测可以用来生成塔吊回转半径计划内的任何非钢安装活动的每周报告;
(4)安全分桁报告可以在项目定期安全会议中,用于减少由于施工人员和塔吊缺少交互而产生的意外风险。
6.火灾疏散模拟
(1)利用BIM数字化模型进行物业沙盘模拟训练,训练保安人员对大楼的熟悉程度,再模拟灾害发生时,通过BIM数字模型指导大楼人员进行快速疏散。
(2)通过BIM模型判断监控摄像头布置是否合理,与BIM虚拟摄像头关联,可随意打开任意视角的摄像头,摆脱传统监控系统的弊端。
(3)通过对火灾现场人员感官的模拟,使疏散方案更合理。
7.应急预案
(1)通过4D模拟、3D漫游和3D渲染来标识各种危险,建立应急预案;
(2)包括五个子计划:施工人员的入口/出口;建筑设备和运送路线;临时设施和拖车位置;紧急车辆路线;恶劣天气的预防措施。
(3)BM中生成的3D动画和渲染用来同工人沟通应急预案计划方案。
8.利用BIM标识安全区域
根据模拟结果,在施工期间需要对于现场施工进行持续的检测,根据施工工序判断每时段的安全等级,并在终端上实时的显示现场的安全状态和存在的潜在威胁。给予管理者直观的指导。
9.危险源识别及安全防护
用API自主研发工具进行工程量及成本计算,为资源管理提供数据依据;采用BIM模型结合有限元分析平台,进行力学计算;通过模型发现施工过程重大危险源并实现水平洞口危险源自动识别,对危险源识别后通过辅助工具自动进行临边防护,对现场的安全管理工作给与了很大的帮助。
10.施工动态监测
三维可视化动态监测技术较传统的监测手段具有可视化的特点,可以人为操作在三维虚拟环境下漫游来直观、形象提前发现现场的各类潜在危险源,提供更便捷的方式查看监测位置的应力应变状态,在某一监测点应力或应变超过拟定的范围时,系统将自动采取报警给予提醒。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
成本造价杂谈(12)~分包管理
成本造价杂谈~分包管理 原创: 造价凡一 造价人家园 昨天       总、分包模式是施工企业发展到一定阶段社会分工选择的必然趋势,通常的分包包括劳务分包和工程专业分包,总分包企业根据各自的优势,依据承包合同、分包合同的约定共同来完成项目的履约。        1、总分包企业利益共同体的建立
