专业的水处理设备公司在为用户设计水处理方案时,都会对原水进行采样化验,详细了解水质情况。这样才能更好的为客户设计出符合需求的水处理设备,下面小编带您了解下成都反渗透设备对进水水质有哪些要求?
成都反渗透设备
①温度条件通常在1到45℃之间
②pH值控制在4~7之间
③余氯含量<0-1mg/L
④铁含量(mg/L):溶氧>5mg/L时,Fe<0.05
⑤有机物含量(COD)<3mg/L
⑥浊度(NTU)<1.0
⑦淤泥密度指数(SDI值)<5
⑧硬度在10-250mg/L
原水只有达到了以上这些条件才可以进入到系统的反渗透主机,否则会破坏反渗透膜,使出水水质达不到纯净水的标准,电导率也会很高,且还会影响设备的使用寿命。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都纯净水设备常见故障如何解决?在我们的日常生活中,水是不可缺少的,处处都要用到水,所以需要用到水处理设备,如果设备出现问题,那么日常用水也会受到影响。接下来,就介绍一下纯净水设备的常见故障及其解决方法。 故障1:开关不能合闸或者经常跳 故障分析:有可能是开关老化、水泵卡阻或线路老化、短路、用线过小或缺相。 解决方法:首先关掉电源,然后用绕表量电机,看看三相是否短路或接地的现象,测量时要注意把变频器输出端拆下来,防止把模块烧坏。最后,用手转转电机有没有卡死,必要的话更换一下开关。
