土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都纯净水设备常见故障如何解决?
成都纯净水设备常见故障如何解决?
发布于:2019-09-29 15:37:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在我们的日常生活中,水是不可缺少的,处处都要用到水,所以需要用到水处理设备,如果设备出现问题,那么日常用水也会受到影响。接下来,就介绍一下纯净水设备的常见故障及其解决方法。
  故障1:开关不能合闸或者经常跳
  故障分析:有可能是开关老化、水泵卡阻或线路老化、短路、用线过小或缺相。
  解决方法:首先关掉电源,然后用绕表量电机,看看三相是否短路或接地的现象,测量时要注意把变频器输出端拆下来,防止把模块烧坏。最后,用手转转电机有没有卡死,必要的话更换一下开关。
  成都纯净水设备
  故障2:系统打不上水
  解决方法:先检查水池有没有水,电机是不是运转,如果电机转向了,那么有可能纯净水设备变频器也被改向了。然后拆开水泵看看焊接叶轮是否破散。最后再看止回阀,如果止回阀在电机前端,前端有水,那么就是电机里的水被排空。
  故障3:水泵启动时压力瞬间变得很大
  解决方法:检查管道有没有阻塞和漏水的现象,从而造成压力突变或压力不能保持。管道的流量大小也会有影响,流量自动变小会造成水泵启动,出水口处至阻塞处的压力突然增大,就会造成压力控制动作错误,启动和漏水就会频繁,还有就是启动水泵的瞬间出现了水锤现象。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术在中药原材料提取中如何应用?
  安全用药一直都在引起社会的广泛关注。在很多安全药品的生产制备中我们都看到了膜分离技术的身影。一剂好药,除优质的原料外,制药技术、细节把控都是影响药品质量的关键,而在中药原材料的提取中,膜分离技术起到了至关重要的作用。   正如中成药肺宁颗粒,取自天然药物返魂草,在返魂草有效成分的提取上,通过膜分离技术,在分子水平上不同粒径分子的混合物在通过半透膜时,实现选择性分离,有效清除提取液中的杂质、无效成分和重金属的同时,高效、精准的提返魂草的有效成份,从而使肺宁颗粒无论是疗效和产品安全,都“更上一层楼”。
