土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都污水处理设备污泥脱水机运行时出现异常如何解决?
发布于:2019-09-29 14:24:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  我们平时在工作时,偶尔会忙中出错,机器也是一样。任何设备在长期运行过程中都无可避免会产生一些小故障,当设备出现故障时,我们不要惊慌,找出故障原因,这样才能尽快想到解决办法。今天就为大家讲解一下,污泥脱水机在工作中突然中断时该怎么办?
  污泥脱水机出现此问题时,应关闭污水处理设备电源,检查设备各部部件是否损坏,内部线路是否损坏。若不存在上述故障,用户可以进行下一步检查。
  目前,许多类型的污泥脱水设备都有一个总开关按钮。当发生紧急情况时,可按下该按钮,让设备停止运行。如果问题解决,顺着紧急停止按钮上之箭头方向旋转,使按钮浮起,然后重新启动污泥脱水机。
  当污泥脱水机使用时间过长或设备长期不检修或保养时,由于外部因素,设备容易发生故障,导致设备不能正常工作。所以,用户应该定期检修设备,并让污泥脱水机适当停机休息。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎么防止成都海水淡化设备RO系统结垢?
  有水的地方就会有水垢的存在,海水也不例外,而反渗透系统最先接触海水,在海水淡化设备中起重要作用,怎么防止成都海水淡化设备RO系统结垢?我们一起来了解下。大多数海水应用中,特别是回收率<40%的情况下,可采用新型阻垢剂/分散剂来预防结垢。这也存在投加酸、阻垢剂或两者都投加的一个问题。   1、酸的投加   加酸是控制CaCO3结垢的有效方法。根据计算软件可知,浓水中Stiff-Davis指数为正数。则表明存在CaCO3结垢倾向。Stiff-Davis指数为负数,则不存在结垢倾向。朗格利尔指数对海水浓水而言,不能判断其结垢倾向。酸化作用不会阻止其他分散性溶解盐(CaSO4、BaSO4等)的沉积。在大多数情况中,当需要调节反渗透给水的pH时,建议采用专用或食品级H2SO4。
