有水的地方就会有水垢的存在,海水也不例外,而反渗透系统最先接触海水,在海水淡化设备中起重要作用,怎么防止成都海水淡化设备RO系统结垢?我们一起来了解下。大多数海水应用中,特别是回收率<40%的情况下,可采用新型阻垢剂/分散剂来预防结垢。这也存在投加酸、阻垢剂或两者都投加的一个问题。
1、酸的投加
加酸是控制CaCO3结垢的有效方法。根据计算软件可知,浓水中Stiff-Davis指数为正数。则表明存在CaCO3结垢倾向。Stiff-Davis指数为负数,则不存在结垢倾向。朗格利尔指数对海水浓水而言,不能判断其结垢倾向。酸化作用不会阻止其他分散性溶解盐(CaSO4、BaSO4等)的沉积。在大多数情况中,当需要调节反渗透给水的pH时,建议采用专用或食品级H2SO4。
成都海水淡化设备
2、阻垢剂/分散剂的投加
无机盐六偏磷酸钠(SHMP)是一种普遍使用的阻垢剂,可用于防止CaCO3和CaSO4的沉积。很多新型复合阻垢剂。可以防止无机盐的沉积。需要根据各阻垢剂厂商的计算软件来选择。
3、酸和阻垢剂同时使用
酸和阻垢剂同时使用包括两种情况:当产水pH符合预期要求,而且根据水质需要投加阻垢剂时。当CaCO3结垢倾向严重存在时(由于给水中钙镁离子含量高或回收率较高)。
以上三种方法可以有效防止海水淡化设备反渗透系统结垢,希望在日常维护海水淡化设备时能够有所帮助。防垢只是日常维护、保养设备中的一种方法,有效的维护、保养不仅能减少生产效益,同时对设备也延长使用寿命。所以当您使用设备时出现异常现象,可以根据实际情况选择适合的保养方法。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
3种方案解决79%污水厂的脱氮除磷问题污水厂要进行脱氮除磷的话,一般会上 A?/O 工艺,这个工艺结构简单、水力停留时间(HRT)短且易于控制。目前挺多污水厂都是采用传统 A?/O 工艺进行污水处理。 然而,生物脱氮除磷的过程中涉及硝化、反硝化、摄磷和释磷等多个生化过程,而每个过程对微生物组成、基质类型及环境条件的要求存在许多差异。在传统 A?/O 工艺的单泥系统中高效地完成脱氮和除磷两个过程,就会发生各种矛盾冲突,比如泥龄的矛盾、碳源竞争、硝酸盐及溶解氧(DO)残余干扰等。
