土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 管理杂谈 \ 货物进入托盘货架区时要注意哪些事项?
货物进入托盘货架区时要注意哪些事项?
发布于:2019-09-29 11:20:29 来自:商易宝社区/管理杂谈 [复制转发]
托盘货架以储存单元化托盘货物,配以巷道式堆垛机及其他储运机械进行作业,通常为重型货架,在国内的各种仓储货架系统中最为常见,此种货架系统空间利用率高,存取灵活方便,辅以计算机管理或控制,基本能达到现代化物流系统的要求。托盘货架广泛应用于制造业、第三方物流和配送中心等领域,既适用于多品种小批量物品,又适用于少品种大批量物品。那么货物进入托盘货架区时要注意哪些事项?
     1、静载载荷:托盘放在水平且刚性的平面上,货物均匀平铺在托盘上,托盘所能承受的最大载荷重量。
     2、动载载荷:在使用叉车等搬运设备时,托盘在动态作业中,托盘上货物平铺均匀摆放,所能承受的最大载荷重量。
     3、上架载荷:托盘在横梁货架上跨梁架空时,托盘上货物平铺均匀摆放,所能承受的最大载荷重量。
因此,企业在选择托盘的载荷能力时要清楚了解托盘的使用功能,当托盘要上架存储时,上架载荷最为重要。同时,托盘的载荷能力与托盘上货物的摆放方式有很大关系,载荷面积减小,托盘的实际剩余载荷也将减小,而不是原有的额定载荷。
管理杂谈
605 条内容 · 49 人订阅
怎么提高贯通式货架使用的效率?
贯通式货架采用格构式立柱边续方式连接起来的多通道式、托盘单元化货品沿深度方向一个紧接一个存储在臂梁上的货架结构形式。这种结构形式可使叉车作业通道和货品存储空间共用,大大提高了仓库的空间、场地面积利用率。 但同一作业通道内的货品不能做到先进先出,适合于大批量、少品种或作业通道内的货品一起流向同一客户的货品存储,如饮料、乳制品、烟草、低温冷冻仓储、标准规格的家电、化工、制衣等行业。   贯通式货架系统的稳定性是所有种类货架中较为薄弱的,为此货架不宜过高,一般在10m以内,另外系统中还需加设拉固装置。此种系统货架排布密集,空间利用率极高,适于储存少品种大批量同类型货物,货物可从同一侧存入取出,也可从一侧存入另一侧取出。
