土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 管理杂谈 \ 怎么提高贯通式货架使用的效率?
怎么提高贯通式货架使用的效率?
发布于:2019-09-12 16:01:12 来自:商易宝社区/管理杂谈 [复制转发]
贯通式货架采用格构式立柱边续方式连接起来的多通道式、托盘单元化货品沿深度方向一个紧接一个存储在臂梁上的货架结构形式。这种结构形式可使叉车作业通道和货品存储空间共用,大大提高了仓库的空间、场地面积利用率。
但同一作业通道内的货品不能做到先进先出,适合于大批量、少品种或作业通道内的货品一起流向同一客户的货品存储,如饮料、乳制品、烟草、低温冷冻仓储、标准规格的家电、化工、制衣等行业。
  贯通式货架系统的稳定性是所有种类货架中较为薄弱的,为此货架不宜过高,一般在10m以内,另外系统中还需加设拉固装置。此种系统货架排布密集,空间利用率极高,适于储存少品种大批量同类型货物,货物可从同一侧存入取出,也可从一侧存入另一侧取出。
贯通式货架全插接组装式结构,柱片为装配式结构,靠墙区域的货架总深度一般最好控制在5个托盘深度以内,中间区域可两边进出的货架总深度一般最好控制在10个托盘深度以内,以提高叉车存取的效率和可靠性。
未标题-33
管理杂谈
605 条内容 · 49 人订阅
定做货位式货架时应该注意哪些问题呢?
货位式货架是以存取托盘货物为目的的专业仓库货架,由立柱、横梁组成,结构简洁、安全可靠,可根据用户实际使用情况、托盘载重要求、托盘尺寸、叉车实际提升高度,量身定制不同的规格。那么企业在定制货位式货架时应该注意哪些问题呢? 一、主架与副架: 1)、主架由两边立柱、横梁组装而成,能够完全独立的一组货架; 2)、副架是一片立柱依附于相邻的一组货架而连接,不能独立的货架; 二、货位式货架的规格参数:
