土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 管理杂谈 \ 定做货位式货架时应该注意哪些问题呢?
定做货位式货架时应该注意哪些问题呢?
发布于:2019-09-12 11:30:12 来自:商易宝社区/管理杂谈 [复制转发]
货位式货架是以存取托盘货物为目的的专业仓库货架,由立柱、横梁组成,结构简洁、安全可靠,可根据用户实际使用情况、托盘载重要求、托盘尺寸、叉车实际提升高度,量身定制不同的规格。那么企业在定制货位式货架时应该注意哪些问题呢?
一、主架与副架:
1)、主架由两边立柱、横梁组装而成,能够完全独立的一组货架;
2)、副架是一片立柱依附于相邻的一组货架而连接,不能独立的货架;
二、货位式货架的规格参数:
1)、长度(L)是指货架横向的跨度,可分为内径、外径、中心距;
2)、内径是一根立柱内侧到另一立柱内侧的长度;
3)、外径是主架的总长度;
4)、中心距是一个立柱中点到另一个立柱中点的长度;
5)、宽度(W)、深度(D)指货架纵向的总距离;
6)、高度(H)指货架总高;
7)、单元货架最大承载力。
三、货位式货架材料说明:立柱:截面长*截面宽*截面厚度;
未标题-4
管理杂谈
605 条内容 · 49 人订阅
造成阁楼货架变形的原因有哪些?
阁楼式货架的特点做为仓库重型货架仓储,是同类货架中的佼佼者。 1、全组装式结构,随意组合、安装、拆卸方便灵活。 2、立柱、主梁、副梁材料截面优化,承载力强。 3、表面采用静电喷粉处理,外型美观。 4、可根据实际场地需要,灵活设计成二层或多层搁楼。适用于存放多品种,少批量货物,充分利用空间。 5、下层是货架形式,上层可以是平台也可以是货架的结构。底层货架既可以存储物料又是楼面的支撑,极具灵活性。
