如今垃圾渗滤液是一种高浓度废水,很难处理,今天我们就一起了解一下垃圾渗滤液难以处理的特征表现在哪儿,从而正确建设垃圾渗滤液处理站。
现阶段的垃圾渗滤液中有机物含量成分最高,这样就会造成大量的有机烃及其衍生物,例如酰胺类有机物,酸酯类有机物,以及酮醛类有机物等。
垃圾渗滤液变化范围大,高浓度污染物是垃圾渗滤液所独有的特性,是其他液体污染物所不能比拟的,垃圾渗滤液可以达到几万毫克每升浓度的化学需氧量,这种情况主要发生在酸性发酵期间,如果渗滤液的氢气离子含量值处于7值以下,这时候化学需氧度的浓度会控制在0.6左右。通常情况下渗滤液的化学需氧量浓度会随着填埋时间的推移而有所降低,但此时渗滤液的碱度将会升高。
垃圾渗滤液会较大幅度产生水质水量的变化,其变化情况主要表现在以下几个方面:
(1)随着季节的变化,垃圾污染物的浓度及其组成也会产生变化。
(2)水量变化是随季节而变化的,旱季期的水量变化明显低于雨季。
(3)随着填埋时间的推移,垃圾污染物的浓度及其组成也会产生较大的变化。
通常情况下,垃圾渗滤液中会含有大量的金属离子,由于我国没有严格的垃圾分类标准以及垃圾筛选控制,所以相较于其他发达国家,我国垃圾渗滤液的金属离子浓度含量较高。
垃圾渗滤液都含有大量的有害物质,尤其在我们国家,垃圾渗滤液是由复杂的成分以及毒害废水组成的,因此城市垃圾渗滤液的氮氢含量很高,这会严重污染城市水文环境。
垃圾渗滤液处理站对垃圾渗滤液处理时必须严格遵守排放标准,有效运行,提高垃圾渗滤液的处理水平,为城市居民创造良好的生活环境和水安全。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
5个dtro反渗透垃圾渗滤液处理设备的错误操作?正确使用dtro膜可以保证膜的使用寿命高达5年以上。所以我们需要了解dtro反渗透垃圾渗滤液处理设备的技术和原理,然后进行有效合理的操作,下面五个错误的操作是大家需要尽量避免的,希望对大家有所帮助: 一、转矩错误(组件启动前没有拧紧) 如果组件连接杆上的转矩负载没有保持,组件底部的流体冲力会将液压盘和O型密封圈向入口法兰挤压,液压盘O型密封圈会因此脱离原来位置,进料会流入透过液通道,设备因为透过液电导率过高而关停。
