土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 5个dtro反渗透垃圾渗滤液处理设备的错误操作?
发布于:2019-09-29 10:58:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
正确使用dtro膜可以保证膜的使用寿命高达5年以上。所以我们需要了解dtro反渗透垃圾渗滤液处理设备的技术和原理,然后进行有效合理的操作,下面五个错误的操作是大家需要尽量避免的,希望对大家有所帮助:
一、转矩错误(组件启动前没有拧紧)
如果组件连接杆上的转矩负载没有保持,组件底部的流体冲力会将液压盘和O型密封圈向入口法兰挤压,液压盘O型密封圈会因此脱离原来位置,进料会流入透过液通道,设备因为透过液电导率过高而关停。
二、进料管或浓缩液管中出现真空  进料管或浓缩液管中出现真空会造成与透过液排放管受压类似的损坏。
三、透过液排放管受压(背压)
当设备停止时,透过液排放管中不应该有任何压力,否则,水压会使得薄膜垫层膨胀,脱离O型密封圈,被液压盘上的支承销刺穿,进而造成透过液管路中流量过大,质量下降。
四、安装连接时候没有看清标识
在安装组件时候,没有认真看清进液口(IN)和出液口(OUT)标识后者没有和主管对应。
五、第一次起动前冲洗不当
起动前应冲洗设备,目的是去除组件中的空气。根据组件的数量不同,最终结果是必须要将系统中的空气清除。有些情况下(如完全更换组件后),必须手动操作设备。如果用户无法实施,应交由服务工程师或在公司指导下进行。
相信了解了上述内容,大家能够更加规范的操作使用垃圾渗滤液处理设备,从而使其更加长久的运行,提高工作效率,节约更多的运行成本。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
填埋场垃圾渗滤液处理工艺怎么设计比较好?
无论是垃圾填埋场还是焚烧厂,渗滤液的特点是水质受季节和气候影响较大,成分复杂,污染物浓度高,可生化性差。渗滤液处理工艺是整个渗滤液处理系统的核心,是出水能否达标排放的重要保证。因此为了达到一个很好的效果,有必要了解填埋场垃圾渗滤液处理工艺怎么设计比较好? 1、准确预测设计水量和水质 准确预测设计水量和水质是工程设计的基础,垃圾焚烧厂渗滤液的日产生量应考虑集料坑中垃圾的停留时间、主要成分以及当地的降雨量等因素,垃圾焚烧厂渗滤液的水量和水质可参考同地区垃圾焚烧厂的运行数据。
