电力系统的运行是企业正常进行生产的基础,煤矿厂区的变电站是负责全矿井的供电任务,加入变电站出现故障导致停电,后果也是不能想象的,以往对供电设备的检查主要是靠人工巡检的方式,但是总会存在这无效漏检和人员能力不足等的情况出现,更重要的是遇到恶劣的天气,在封闭的高压柜中也是很难实现温度的监测的。
变电站在长期运行的情况下会因为内部触头、母排线电缆线接头等原因出现接触不良导致温度故障,当然也有可能是因为其制作质量不良后期出现接触电阻增大,在负荷增加是出现接头过热甚至烧穿,运行时间越长的变电站就会越容易出现故障,为了避免出现事故,煤矿变电站测温需要安装无线测温系统,因为首先可以减少人力巡检出现问题,而且与信息自动化相结合可以实现在终端上显示每个易发热点的温度变化,24小时不间断的监控设备温度变化是其重要的特点。
郑州泰恩科技有限公司无线测温系统构成及功能作用:
一、产品拓扑图:
二、系统主要构成
该系统分三层:数据采集层、通讯层和云端数据层。数据采集层负责数据的采集,通讯层通过以太网方式传输数据。云端数据层实现站级协调、优化控制和实时监控的功能。
三、系统的主要功能
数据采集层主要是靠温度传感器来实现的,传感器可以直接固定安装在高电压易发热的部位,其检测数据准确安全并且可以通过无线传输的方式将监测到的温度数据上传到后台上,这一特点特别的适合运行中心有大量监测点的应用,提高了系统的自动化程度,减轻了人工测量时的繁琐工作。
泰恩科技无源无线温度传感器
通讯层主要是温度采集主机将收集通过无线接收到的温度数据,然后通过总线将数据汇总到后台电脑端显示出来,泰恩科技温度采集主机可以收集到的数据可以高达二百多个,在线监控后台可以清晰的看到温度监控系统、温度报表、报警设置等模块。
具备报警、定位、推送、监控、热点随动、协同调度等功能模块,实现“ 管理一体化、调度一体化、设备一体化”的综合管理格局。
泰恩科技在线监测模块
云端数据层是通过云平台对数据进行分析、转换可以在手机小程序上监测温度的变化,这样可以实现随时随地的温度监察。
四、监控系统主要功能
1、电力温度在线监控系统可实现对监测点以供电系统图式显示和列表式菜单显示方式,各监测点的报警参数,通过实时采样的数据进行比较,发现达到报警状态的监测点,在电子地图进行声光警讯报警。
2、监控系统可实现5000个温度检测数据处理点;输出接点温度曲线;电气接点异常温升隐患或故障事件、温度数据记录可靠、详细并可保存8年以上;强大的报警、预警功能;强大的数据统计、处理与查询功能;灵活的系统参数设置,强大的扩展能力;多样化的图表与报表设置;良好的人机交互界面。
3、提供每一个监测点当前一段时间(时间区间可设定)的温度变化曲线与统计图表.
4、系统能够提供监测数据的统计能力和报表打印能力,能够方便查询每一个监测点的统计数据并打印统计报表(具体报表根据客户要求定制)。
5、系统可以在系统图上方便地调出各监测点的实时数据、历史数据及监测图表等。
6、提供多样化数据查询模式,查询结果包括:数据记录列表、数据查询统计图表、温度数据曲线等内容。
7、通过收集大量的数据,形成可重复的数据资源.
8、具有手机端显示数据,并设置超温报警和温度运行曲线分析功能。
这是郑州泰恩科技有限公司整理对于煤矿行业变电站测温的应用介绍,想要了解更多资讯,请多多关注。
其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 161 人订阅
泰恩科技电力无线测温云平台系统是如何应用?现在物联网时代科技越来越发达,给人带来了很大的便利,像是在手机上购物、定外卖等等不用出门就能够购物以及有人送饭,这是科技的发达对与人们带来的方便,当然科技不只仅限于此,将物联网云平台和电力无线测温相结合,就能够实现24小时全天候的进行温度监测。 自从电力普及到人们生活之中,要保证其正常运行也是需要不断地维护才行,电力测温也一直大家关心的问题,因为电力设备运行一段时间之后会出现老化以及接头松动等问题,这是很容易发热,如果不及时检测出温度升高不仅会损坏设备严重的时候还会产生火灾造成很重要的损失。
