土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 泰恩科技电力无线测温云平台系统是如何应用?
发布于:2019-09-26 10:54:26 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
  现在物联网时代科技越来越发达,给人带来了很大的便利,像是在手机上购物、定外卖等等不用出门就能够购物以及有人送饭,这是科技的发达对与人们带来的方便,当然科技不只仅限于此,将物联网云平台和电力无线测温相结合,就能够实现24小时全天候的进行温度监测。
  自从电力普及到人们生活之中,要保证其正常运行也是需要不断地维护才行,电力测温也一直大家关心的问题,因为电力设备运行一段时间之后会出现老化以及接头松动等问题,这是很容易发热,如果不及时检测出温度升高不仅会损坏设备严重的时候还会产生火灾造成很重要的损失。
  之前的传统测温方式有很多的弊端,不是很方便管理、也不能够实现全天24小时的监测,所以讲电力测温和物联网云平台相结合就能够将温度传感器采集到的数据在云端大数据中进行汇总、转换、分析。这样呈现出的界面就是一定时间段的温度曲线图,还可以看到具体哪个部位的温度变化,如果电力设备温度的变化到达一定的设定值就会产生蜂鸣声的报警声。
而且将温度传感器固定安装在易发热的电力设备上,这样可以直接监测出温度数据,因为有些开关柜中测温不是很容易,所以其电力无线测温应用也是非常的广泛,像电力、电厂、化工厂等等以及民用方面耗电量大的大型超市等都可以应用到无线测温。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
你知道电力测温可以预测火灾吗?
      电力测温可以预测火灾的发生你知道吗?发电厂是电力生产的场所,是电力系统的动力部分,是支撑电力系统最基本的环节。因此,使设备正常运行是保证电力系统正常运行的基础。但在电厂长期运行过程中,会出现电缆老化、接头松动等问题。如果不及时发现,会造成设备电阻过大。它会引起发烧然后起火。   由于温度是工业监测设备的重要参数,电力温度测量一直是电力用户最关心的问题。这些传统的温度测量方法,如测蜡法、红外点温度计法等,不易管理,不可能一直连续监测。因此,无线温度测量系统在电力系统中得到了广泛的应用。更广泛。
