土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 实阳机电:地暖为什么越用越不热
实阳机电:地暖为什么越用越不热
发布于:2019-09-28 14:46:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
       很多安装地暖的用户都有着这样一个体验,装地暖的第一年体验感很好,之后地暖的使用效果每况愈下很难再有当初的感觉,这一感觉相信不少用户都有感觉,这是为什么呢?据实阳机电了解很多人都不明白这其中的原理,甚至连一些做了很多年的售后工作人员是知其然不知其所以然,关于这是为什么别着急且看下面讲解。
  • 壁挂炉
用过热水壶的朋友应该都有着这样一个体会,在用了一段时间之后,水壶的内壁会出现一层白色的污垢,并且这个水垢单靠擦拭是无法去除的。
这是因为自来水在高温条件下 水中溶解的金属离子(ca2 、mg2 等)会产生一部分不溶于水的化合物如碳酸钙、钙酸镁,这些物质沉淀后就会成为水垢也就是我们看到的白色水垢。
同样地暖所用的壁挂炉也会存在这样的情况,壁挂炉在经过长时间的运行之后,内部也会出现水垢和积碳等杂质,杂质在日积月累之后,水垢的就会不断的增厚,导致水流不畅,热效率下降等影响,最终会损伤壁挂炉也会导致地暖的效果变差,严重甚至会导致壁挂炉遭到损坏。实阳机电温馨提示家里有安装地暖的用户一定要记得对壁挂炉定期保养
  • 管道
     水中含有大量的微生物,微生物在一定条件下会产生大量的生物粘泥,在和水混合之后就会导致水质下降,形成杂质,依附在地暖管壁上面,通过相关数据调查表明,地暖管内每附着1毫米的杂质,室内的温度就会下降1-2℃。
地暖管道内附着的杂质越多,引起的后果就越是严重,也会影响地暖水的正常循环,引起水流不畅,严重的甚至会引起管道堵塞,近年来,行业内开始使用地暖保护剂用以抑制地暖管内杂质的产生,地暖保护剂虽然可以延缓杂质的生成但不能完全阻止,需要使用一段时间后再做对比。实阳机电建议大家地暖一定要定期清洗,若经常使用地暖保护剂,那么清洗的频率就可以适当的降低一点点。
  • 控制系统
      地暖控制系统包含的东西有分集水器,温控器,电磁阀等配件,这些配件对于地暖来说非常重要,就好像使用空调时压缩机出现问题一样,一个出了问题剩下的基本上就没有用了。
      去年实阳机电接到过这样一个售后服务单,业主反馈说他家装的地暖一二楼都是好的可以正常制热唯独三楼没有效果,在师傅到达现场之后发现原来是分集水器坏了,拆开一看进水总阀的阀芯和电磁阀都一起坏了,在更换了坏掉的部件后,三楼的地暖很快就恢复了正常,其实想要避免这一问题也很简单,只需要在采暖季开始或者结束时注意检查保养地暖系统,避免后期出现问题。
  • 保温层
     地暖在安装时会经历反射膜、管道安装、保温层填充等等步骤,保温层都是铺设在地暖管道下面的,目的就是问了防止温度向下传递,提高热量的利用率,经过相关数据调查表明优质的保温板是可以用到20年以上。
     但实阳机电觉得有必要提醒一下各位读者朋友,在安装地暖时一定不要只看价格,因为市场上讲就一分价钱一分货,价格低廉那么质量方面也不一定能得到保证,我们接到过不少的消费咨询说自己家的地暖三五年就暖了,哪怕是一直有做清洗保养好像效果也不是很好,在经过多方面的检查后我们发现地暖的保温层已经出现了腐朽的迹象,这也就是为什么一直在做清洗保养效果也不是很好的原因,最后实阳机电温馨提示一下准备安装或者已经安装了地暖的消费者在选择地暖时一定要选择优质的保温材料,做好定期维护,基本上就不会出现地暖越用约不热的情况。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
碳纤维电加热管能在烤漆房使用吗
最近有客户询价,问他的烤漆房可以使用碳纤维电加热管吗?我的答案是可以。 传统的烤漆房,使用的是柴油烤漆,污染环境,对工人的身体危害很大,烤出的油漆效果也不是很好。 现在高档的烤漆房,采用的则是碳纤维电加热管。那么,碳纤维电加热管是如何烤漆的呢? 当接通电源的时候,碳纤维电加热管中的碳素微晶体在电场作用下,产生布朗运动,碳分子之间相互摩擦,碰撞,实现电能到热能的转化,产生大量热量。 通过测试发现,碳纤维电加热管在通电中,表面温度高达500多度。不仅如此,碳纤维电加热管发出的波长(8~15um)与织物的波长基本一致,所以极易被织物吸收。
