最近有客户询价,问他的烤漆房可以使用碳纤维电加热管吗?我的答案是可以。
传统的烤漆房,使用的是柴油烤漆,污染环境,对工人的身体危害很大,烤出的油漆效果也不是很好。
现在高档的烤漆房,采用的则是碳纤维电加热管。那么,碳纤维电加热管是如何烤漆的呢?
当接通电源的时候,碳纤维电加热管中的碳素微晶体在电场作用下,产生布朗运动,碳分子之间相互摩擦,碰撞,实现电能到热能的转化,产生大量热量。
通过测试发现,碳纤维电加热管在通电中,表面温度高达500多度。不仅如此,碳纤维电加热管发出的波长(8~15um)与织物的波长基本一致,所以极易被织物吸收。
这种双重制热,让油漆中的水分和溶剂先蒸发掉,不会使外表已经干固的漆层产生气泡和小孔,所以烤出来的油漆效果更好,漆膜附着力度增加、强度更高,亮度更亮、韧性更好。
那么在使用碳纤维电加热管烤漆的过程中有哪些需要注意的呢?
1、碳纤维电加热管的接电必须有专业的电工接电,确保电源的电压值和频率值与烤漆灯的电压值和频率值相一致。
2、严禁用眼直视碳纤维加热管发出的强光,请不要让眼睛长时间暴露在距离小于一米的红外线照射下,切勿用手触摸灯管。
3、不要用潮湿的手或或赤脚触摸碳纤维电加热管,以防触电。
4、不要直接用红外线照射易燃化学品,不要在易燃易爆的环境中使用碳纤维电加热管,严禁烘烤易燃易爆品。
6、不要将碳纤维电加热管放置在距离待干材料小于50-60厘米的地方
7、碳纤维电加热管在工作期间和工作完毕后,不要用手触摸烤漆灯的灯匣,请使用手柄。
所以,碳纤维电加热管绝对是可以在烤漆房使用的,而且效果要好于传统的加热管。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
远红外高温瑜珈房加热设备辐射板 九源SRJF-X-10电热幕远红外高温瑜珈房加热设备辐射板 九源SRJF-X-10电热幕 一、高温瑜伽要求温度:高温瑜伽对温度要求比较高,就是在38℃-40℃的高温 环境中做瑜伽,室内温度一般保持恒温在38-42度。 二、高温瑜伽加热设备推荐:曲波型高温辐射加热器。 曲波型高温辐射加热器——技术参数 型号 功率 电压
