高温水对太阳能超纯水系统有哪些影响?应如何应对?高温水有时会影响太阳能超纯水系统的运行产生影响,需要对设备进行维护,下面莱特莱德小编就来为大家介绍一下。
高温水流过对太阳能超纯水系统的反渗透膜影响很大,首先,当水温升高后,在一些恒流量运行的系统中,我们会发现反渗透膜系统脱盐率有所下降。这是由于水温升高导致粘度下降而使水通量上升,如果继续保持恒流运行,就会造成生产同样流量的水所需操作压力降低,操作压力降低就会造成脱盐率下降,后续脱盐设备的再生周期也会同时缩短。要维持系统脱盐率不变,就要采取恒压运行,但此时产水量会有所上升,而且随着温度的上升,产水量会不断增大。所以,高温水流过对于系统性能的维护需要根据实际需求进行相应的调节。
然而,高温水对系统维护带来的问题绝不仅仅是这些,更大的危险来自于微生物污染。夏天的水温大多在15℃~30℃,而这个温度也是大多数细菌生长的适宜条件。随着水温上升,细菌代谢速率和生长速率都会相应提高。
微生物一旦进入RO系统,将借助RO浓水段浓缩的营养盐而繁殖生长,甚至在产水段也能存活。在水温较热的环境中,微生物繁殖迅速,几天之内便可在RO膜表面形成生物膜层,致使RO系统进出水间压差迅速加大,产水量与脱盐率快速下降,同时产品水被污染。生物污染导致卷式组件膜片叠缩,业界称之为“望远镜”现象。当发生了微生物污染,就要及时采取措施,对系统进行化学清洗。推荐的清洗药剂0.1%NaOH溶液,在清洗条件水温度<30℃、pH值:11-12进行清洗。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都超纯水设备产水量下降的主要原因是什么?成都超纯水设备在运行期间难免会出现这样那样的问题,例如产水量一直下降等情况,这时我们应及时解决问题,以免造成供水不稳定,影响用水,那么想要避免或解决这个问题发生,首先应了解成都超纯水设备产水量下降的主要原因是什么? 造成成都超纯水设备产水量变化的常见原因是因为反渗透膜被污染,通常水量一直下降原因都是因为膜已经污染了,而用户没有及时发现,没有采取有效的措施解决问题。反渗透膜污染也属正常现象,经检测如果不是原水水质改变或预处理工艺处理效果差的原因基本为长期运行期间杂质、有机物堆积造成的污染那么就需要采用清洗的方式来解决问题,具体成都超纯水设备怎样清洗用户一定要详细了解,正确操作,以便有效解除问题。
