土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都超纯水设备产水量下降的主要原因是什么?
发布于:2019-09-28 14:04:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  成都超纯水设备在运行期间难免会出现这样那样的问题,例如产水量一直下降等情况,这时我们应及时解决问题,以免造成供水不稳定,影响用水,那么想要避免或解决这个问题发生,首先应了解成都超纯水设备产水量下降的主要原因是什么?
  造成成都超纯水设备产水量变化的常见原因是因为反渗透膜被污染,通常水量一直下降原因都是因为膜已经污染了,而用户没有及时发现,没有采取有效的措施解决问题。反渗透膜污染也属正常现象,经检测如果不是原水水质改变或预处理工艺处理效果差的原因基本为长期运行期间杂质、有机物堆积造成的污染那么就需要采用清洗的方式来解决问题,具体成都超纯水设备怎样清洗用户一定要详细了解,正确操作,以便有效解除问题。
  以上就是成都超纯水设备产水量一直下降的常见原因及解决办法,超纯水设备管理人员应严格掌握,规范操作,避免成都超纯水设备产水量下降问题影响生产线用水。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都EDI超纯水设备出现气阻如何处理?
  我们在使用成都EDI超纯水设备时,会出现各种各样的情况。成都EDI超纯水设备在运行的过程中会出现气阻的问题,影响着设备的运行,当出现这一问题后,就需要我们及时的解决,不要影响到设备的使用。那么,成都EDI超纯水设备出现气阻如何处理?   1、对预处理装置出水至高压泵入口段管路进行检查,将管路法兰垫片由原来的橡胶垫片更换为四氟垫片,防止因垫片老化引起管路密封不良。   2、建立保安过滤器滤芯更换档案,根据周期水量及出入口压差(ΔP=0.06MPa)两个条件,满足之一者便更换保安过滤器滤芯,防止因保安过滤器滤芯堵塞使出水不畅,在高压泵入口段管路形成真空,从而引起外部空气进入到反渗透系统中。
