我们在使用成都EDI超纯水设备时,会出现各种各样的情况。成都EDI超纯水设备在运行的过程中会出现气阻的问题,影响着设备的运行,当出现这一问题后,就需要我们及时的解决,不要影响到设备的使用。那么,成都EDI超纯水设备出现气阻如何处理?
1、对预处理装置出水至高压泵入口段管路进行检查,将管路法兰垫片由原来的橡胶垫片更换为四氟垫片,防止因垫片老化引起管路密封不良。
2、建立保安过滤器滤芯更换档案,根据周期水量及出入口压差(ΔP=0.06MPa)两个条件,满足之一者便更换保安过滤器滤芯,防止因保安过滤器滤芯堵塞使出水不畅,在高压泵入口段管路形成真空,从而引起外部空气进入到反渗透系统中。
3、优化工业EDI超纯水设备反渗透系统低压冲洗程序,将反渗透冲洗水排放电动阀较冲洗水入口气动阀提前21s关闭,避免因电动阀关闭速度滞后引起膜组件内部形成真空导致外部空气进入的现象。
4、在成都EDI超纯水设备反渗透系统出水管路最高处加装一只自动排空阀,当气泡在管路高处积聚时,排空阀自动打开,将气体排尽,避免在此处形成气阻。
以上就是成都EDI超纯水设备反渗透系统出现气阻的解决方法,经过上面的改进后,能够有效的解决气阻的问题,使成都EDI超纯水设备的运行稳定。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都海岛海水淡化的主要方式是什么?对于一些远离大陆的小海岛,虽然缺乏水资源,但也缺乏常规的电力资源。电是海水淡化装置的重要能源。对于解决这些问题的方法,我们可以采用海岛海水淡化。那么,成都海岛海水淡化的主要方式是什么? 混凝过滤 混凝过滤的目的是去除海水中的胶体和悬浮杂质,降低浑浊度。在反渗透膜分离工程中,通常采用污染指数(FI)来测量进入反渗透设备的给水的FI值。由于海水比重大、PH值高、水温季节性变化,系统选用FeCl3作为混凝剂,具有不受温度影响、明矾大而强、沉降速度快等优点。
