对于一些远离大陆的小海岛,虽然缺乏水资源,但也缺乏常规的电力资源。电是海水淡化装置的重要能源。对于解决这些问题的方法,我们可以采用海岛海水淡化。那么,成都海岛海水淡化的主要方式是什么?
混凝过滤
混凝过滤的目的是去除海水中的胶体和悬浮杂质,降低浑浊度。在反渗透膜分离工程中,通常采用污染指数(FI)来测量进入反渗透设备的给水的FI值。由于海水比重大、PH值高、水温季节性变化,系统选用FeCl3作为混凝剂,具有不受温度影响、明矾大而强、沉降速度快等优点。
采用表面接触混凝过滤技术,由两层滤料和活性炭过滤器组成。分别设置两台双层机械过滤器和两台活性炭过滤器。过滤器的直径为()m,过滤速度在7-8 m/s之间。过滤器由钢衬、船用油漆、ABS水帽和316L不锈钢管制成。为了减少预处理系统和海水瞬时负荷,提高水的回收率,建立了以反渗透浓水为过滤反冲洗水的气液反冲洗系统。
化学调节处理
为了防止海水淡化过程中由于海水浓度的原因而产生不溶性无机盐,如CaCO3和CaSO4,在海水进入反渗透海水淡化系统之前,应防止反渗透膜和系统管道部件表面结垢和沉淀。
在海水淡化中,加入硫酸调节海水的pH值,分解海水中的HCO-3,防止碳酸钙沉淀是最常用、最经济的方法。添加(NaPO3)6(SHMP)是防止CaSO4沉淀的有效方法,但(NaPO3)6在阻垢的同时产生的副产物磷酸盐能促进微生物、细菌和藻类的生长,其使用有一定的局限性。从西方国家进口的特种聚合物阻垢剂价格的上涨将直接影响脱盐工程的运行成本。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都超纯水设备不启动了怎么解决?成都超纯水设备在长期运行过程中出现一些问题在所难免,为了不影响继续使用,一些故障问题必须及时的解决,例如超纯水设备不能够正常启动,今天我们就一起了解一下成都超纯水设备不启动了怎么解决? 有效解决成都超纯水设备不启动问题原因问题,首先应查明成都超纯水设备不启动的原因,一般情况下设备不启动原因有以下几种: 首先要检查成都超纯水设备电源插头是否插好是否通电、检查原水水源是否打开成都超纯水设备是否有进水、检查滤芯是否堵塞。这三种情况都比较非常好解决,具体的解决措施本网站均有相关内容介绍。如果不是以上三种原因那么请检查成都超纯水设备入水管路上的压力保护开关以及高压泵前的压力保护开关的过水通道是否被铁锈堵死,如果是则无法感应压力,也就无法输出信号给PLC控制程序,导致成都超纯水设备无法启动。如果铁离子大量的侵入造成的,引起铁离子增多的原因很有可能是增压泵的使用,引入增压泵是为了保证成都超纯水设备入水有足够的压力,以满足砂滤的压力需要,并保证高压泵有足够的启动压力。不适当的选用增压泵使得增压泵迅速腐蚀,引起大量铁离子进入管路。这时应采用安装处理铁离子的装置,清洗压力保护开关的过水管路后,使成都超纯水设备恢复正常运行。
