土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都超纯水设备不启动了怎么解决?
成都超纯水设备不启动了怎么解决?
发布于:2019-09-28 13:20:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  成都超纯水设备在长期运行过程中出现一些问题在所难免,为了不影响继续使用,一些故障问题必须及时的解决,例如超纯水设备不能够正常启动,今天我们就一起了解一下成都超纯水设备不启动了怎么解决?
  有效解决成都超纯水设备不启动问题原因问题,首先应查明成都超纯水设备不启动的原因,一般情况下设备不启动原因有以下几种:
  首先要检查成都超纯水设备电源插头是否插好是否通电、检查原水水源是否打开成都超纯水设备是否有进水、检查滤芯是否堵塞。这三种情况都比较非常好解决,具体的解决措施本网站均有相关内容介绍。如果不是以上三种原因那么请检查成都超纯水设备入水管路上的压力保护开关以及高压泵前的压力保护开关的过水通道是否被铁锈堵死,如果是则无法感应压力,也就无法输出信号给PLC控制程序,导致成都超纯水设备无法启动。如果铁离子大量的侵入造成的,引起铁离子增多的原因很有可能是增压泵的使用,引入增压泵是为了保证成都超纯水设备入水有足够的压力,以满足砂滤的压力需要,并保证高压泵有足够的启动压力。不适当的选用增压泵使得增压泵迅速腐蚀,引起大量铁离子进入管路。这时应采用安装处理铁离子的装置,清洗压力保护开关的过水管路后,使成都超纯水设备恢复正常运行。
  成都超纯水设备的稳定运行,不仅基于设备本身的优质性能,也需要用户在后期使用过程中做好相关维护处理工作。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
发电厂冷却塔作用原理
    我们常见火力发电厂都需要配备冷却塔,其作用是水跟水的热交换,给发电厂降温,原理是把冷水引入冷却塔中,不断循 环,使机组降温。冷却塔里面的水变热后产生水蒸气,通过顶部对外排放。     冷却水主要是通过汽轮机的冷凝器,将做过功的乏汽冷却成凝结水循 环利用。这种冷却水称为“循 环水”,取自江河湖泊或深井。     发电厂的循 环水:分为“开式循 环”和“闭式循 环”,缺水地区多用闭式循 环。开式循 环就是只用一 次,经过冷却器换热以后就排放掉。闭式循 环是将使用过的冷却水经过冷却塔冷却以后再反复使用。
