我们常见火力发电厂都需要配备冷却塔,其作用是水跟水的热交换,给发电厂降温,原理是把冷水引入冷却塔中,不断循 环,使机组降温。冷却塔里面的水变热后产生水蒸气,通过顶部对外排放。
冷却水主要是通过汽轮机的冷凝器,将做过功的乏汽冷却成凝结水循 环利用。这种冷却水称为“循 环水”,取自江河湖泊或深井。
发电厂的循 环水:分为“开式循 环”和“闭式循 环”,缺水地区多用闭式循 环。开式循 环就是只用一 次,经过冷却器换热以后就排放掉。闭式循 环是将使用过的冷却水经过冷却塔冷却以后再反复使用。
交换热量来源,用水泵将换热后的热水达到冷却塔顶部,然后让热水似下雨一样落下,在下方蓄水池回收冷水循 环使用。
发电厂冷却塔工作原理:
电厂的冷却塔上的水是用泵打上去,把动能直接转换成压力差,将塔外空气引入塔内,形成流动空气,空气从下面抽上去,在空气和水滴接触的过程中将热量带走,从而起到冷却水的作用。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浙江超纯水设备使用时需要注意呢?作为应用较为广泛的超纯水设备,其运行稳定、操作简便等特点得到了很多用于的认可。为了保证超纯水设备长期稳定的运行,我们必须了解使用超纯水设备需要注意的问题。那么莱特莱德小编为您介绍:超纯水设备时都有哪些问题需要注意呢? 初次使用超纯水设备时我们要做好综合性的检查,做好机器、水管、压力桶、电源、进水压力等设置情况的检查,在确保无误再根据说明开机操作使用。 使用之前要放水至少五分钟,每次超纯水设备工作之后都会有一些残余水在机器内部,这部分水质我们不能够确定是否标准,使用前建议放水五分钟再进行使用,这样的产水更加有保障。
