土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁工程用钢筋连接套筒的工艺原理
桥梁工程用钢筋连接套筒的工艺原理
发布于:2019-09-27 17:12:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁工程用钢筋连接套筒的工艺原理
 桥梁工程用钢筋连接套筒的工艺原理适用范围:钢筋等强螺纹接头适用于一切抗震设防和非抗震设防的混凝土结构工程,尤其适用于要求充分发挥钢筋强度和延性的重要结构。粗直径、不同直径钢筋连接。弯折钢筋、超长水平钢筋的连接。钢筋笼的对接。两根固定钢筋之间的对接。钢结构与钢筋的连接。型钢柱与梁主筋相交时,可利用焊在钢板上的螺母连接钢筋。
桥梁工程用钢筋连接套筒的工艺原理工艺原理:钢筋连接套筒等强滚轧直螺纹连接原理为:通过滚轮将钢筋端头部分压圆并一次性滚出螺纹和套筒通过螺纹连接形成的钢筋机械接头。直螺纹接头连接有六种类型:(变径型、扩口型这里不作介绍)Ⅰ型连接(标准型接头)用途可能的自由自转情况。使用铁棍原因相互在锁桥梁片断的端点力量对面。愿选择标准套筒或变径型连接套筒。Ⅱ型连接(加长型接头)用于钢筋过于长而密集,不便转动的场合。钢筋连接套筒预先全部拧入一根钢筋的加长螺纹上,再反拧人被接钢筋的端螺纹,转动钢筋半至一圈即可锁定连接件,可选用标准型连接套筒。Ⅲ型连接(加锁母型接头)用于钢筋完全不能转动,如弯折钢筋以及桥梁,灌注桩等钢筋笼的相互对接。将锁母和钢筋连接套筒预先拧入加长螺纹,再拧入另一根钢筋端头螺纹,用锁母锁定连接套筒。可选用标准或扩口型连接套筒加锁母24Ⅳ型连接(正反丝扣型连接)用于钢筋完全不能转动而要求调节钢筋内力的的场合,如施工缝、后浇带等。连接套筒带正反丝扣,可在一个旋合方向中松开或拧紧二根钢筋,应先用带正反丝扣的钢筋连接套。钢筋连接接头8.jpg36钢筋接头23.jpg32钢筋连接接头.jpg28钢筋套管.jpg25钢筋头.jpg钢筋接头10.jpg钢筋接头厂家1.jpg36钢筋接头12.jpg
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁支座更换需要分类吗
桥梁支座更换是连接桥梁上部结构和下部结构的重要构件。其主要功能是将上部结构承受的各种荷载传递到墩台上,适应荷载、温度变化和混凝土收缩引起的上部结构变形(水平位移和转角),使上部结构的实际应力上部结构符合实际情况。满足设计要求。支座可以根据变形的可能性、使用的材料或结构形式进行分类。1、根据支座变形的可能性,可分为固定支座、单向移动支座和多向移动支座。2、根据用于支撑的材料:(1)钢支座(平板支座、弧形支座、摇杆支座、滚柱支座):支座的传力是通过钢的接触面来实现的;支座的位移主要通过钢和钢的滚动和滑动来实现。
