土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 浙江超纯水设备的常见故障都有哪些?
浙江超纯水设备的常见故障都有哪些?
发布于:2019-09-27 16:19:27 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
随着行业用水要求的提高,超纯水设备的应用也越来越广泛。那么在超纯水设备的应用过程中,莱特莱德小编为您介绍:都有哪些故障值得引起用户的注意呢?
  超纯水设备运行产生噪音,主要是因为设备摆放的不稳固,压缩机运行状态不正常,原水不正常,因为没有供水塔供水,使水中产生气体。原水管路断水,造成加压泵空转,致使水处理设备产生高分贝的噪音。针对这个故障定期的修复或更换原水管,选择比较稳固的环境来摆放水处理设备,要经常维护压缩机,做到压缩机的正确保养。供水时安装供水塔,防止水中大量气体产生。
北京超纯水设备的常见故障都有哪些?
  超纯水设备出现漏水的情况,这主要是因为水路中存在着漏水点。这个故障可以对设备的水路进行检查,查找漏水点。如漏水点小,可用干燥的面巾纸检测。
  TDS值偏高,这是由于储水桶内的水放置时间太长,后置的活性炭未经过清洗。如果是这个原因的话,要做到将储水桶里的水要及时的排放,新更换的活性炭进行清洗。
  超纯水设备发生故障时,要尽快找到故障的源头,减少维修时间确保设备稳定的运行。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
湿式电除尘项目气流均布CFD模拟
    模型中所设置的气流均布检测面分别为m面、x面,分别位于阳极管束下方200mm处、阳极管束上方200mm处,如上图所示。 根据规范中所述的计算标准偏差方法,在模型中所需各个检测面打点,每个检测面打点数为178个,分为10个圆环由内向外分布,具体打点个数和位置如下图所示: 添加合适分布板导流叶片及进口导流板后 导流板布置图 检测面
