土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 湿式电除尘项目气流均布CFD模拟
湿式电除尘项目气流均布CFD模拟
发布于:2019-09-27 15:46:27 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
    模型中所设置的气流均布检测面分别为m面、x面,分别位于阳极管束下方200mm处、阳极管束上方200mm处,如上图所示。
根据规范中所述的计算标准偏差方法,在模型中所需各个检测面打点,每个检测面打点数为178个,分为10个圆环由内向外分布,具体打点个数和位置如下图所示:
添加合适分布板导流叶片及进口导流板后
导流板布置图
检测面m面速度云图(Vmax=2.89m/s)
检测面m面速度标准偏差26.44%
                                                        检测面x面速度云图(Vmax=2.24m/s)
检测面x面速度标准偏差26.52%
    通过阳极管束下方m检测面气流标准偏差26.44%,阳极管束上方x检测面气流标准偏差26.52%,其中管束间高风速区(大于2m/s)和低风速区(小于1m/s)管束共同占比约为8%,可看出阳极管束内部的气流均布性能已经满足规范要求。
                     阳极管束位置速度云图
            模型整体速度流线图
整体速度流线在管束内部左右分布均匀流畅,在集水斗上部虽然有涡流产生,但整体速度较小(1m/s左右),并不对上部气流均布产生影响。
进出口压差195Pa
由以上各个图表可知:
    在进口及分布板上添加合适的导流装置,能有效的提高了气流均布性,各个检测面都达到气流均布要求,且进出口压差<200Pa。
项目
标准偏差
检测面m面
(阳极管束下200mm面)
检测面x面
(阳极管束上200mm面)
检测面标准偏差
26.44%
26.52%
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-11-19 21:24:19
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
CJJT107-2019生活垃圾填埋场无害化评价标准
