随着行业用水要求的提高,超纯水设备的应用也越来越广泛。那么在超纯水设备的应用过程中,莱特莱德小编为您介绍:都有哪些故障值得引起用户的注意呢?
超纯水设备运行产生噪音,主要是因为设备摆放的不稳固,压缩机运行状态不正常,原水不正常,因为没有供水塔供水,使水中产生气体。原水管路断水,造成加压泵空转,致使水处理设备产生高分贝的噪音。针对这个故障定期的修复或更换原水管,选择比较稳固的环境来摆放水处理设备,要经常维护压缩机,做到压缩机的正确保养。供水时安装供水塔,防止水中大量气体产生。
超纯水设备出现漏水的情况,这主要是因为水路中存在着漏水点。这个故障可以对设备的水路进行检查,查找漏水点。如漏水点小,可用干燥的面巾纸检测。
TDS值偏高,这是由于储水桶内的水放置时间太长,后置的活性炭未经过清洗。如果是这个原因的话,要做到将储水桶里的水要及时的排放,新更换的活性炭进行清洗。
超纯水设备发生故障时,要尽快找到故障的源头,减少维修时间确保设备稳定的运行。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
电子行业用超纯水设备适用哪些行业目前我国电子工业部把电子级水质技术分为五个行业标准,分别为18MΩ.cm、15MΩ.cm、10MΩ.cm、2MΩ.cm、0.5MΩ.cm,以区分不同水质,同时伴有对硅、尘粒、有机碳、微生物等物质含量的要求各不一。半导体、集成电路芯片及封装、液晶显示、高精度线路板、光电器件、各种电子器件、微电子工业、大规模、超大规模集成电路需用大量的高纯水、超纯水清洗半成品、成品。集成电路的集成度越高,对水质的要求也越高。
