桥梁防抛网及桥梁防护网建设道路桥梁安全设施
安装桥梁防抛网采用混凝土预制施工时,预制场地应平整、坚实,并应采取必要的排水措施,防止场地沉陷,预制混凝土块使用的模板,应采用钢模板。混凝土拌合物,应采用机械搅拌。投入搅拌机的拌舍物数量应按混凝土施工配合比和搅拌机容量计算确定。并根据搅拌机的性能和拌合物的和易性要求确定搅拌时间。每块预制件的混凝土必须一次浇筑完成,不得间断。混凝土拌合物应采用机械振捣。一般可用附着在侧模板的振捣器,辅以插入式振捣器来振动密实。振捣应以拌合物的停止下沉、不再冒气泡、并泛出水泥砂浆为准,不宜过振。振捣过程中,应随时检查模板,如有变形或松动,应及时采取补救措施。预制块浇筑完毕后应及时养护。为加快钢模板周转和施工进度,一般采用蒸汽养护。模板拆除时,拆模时间应根据气温和混凝土强度情况而定,拆模时混凝土护栏块强度不应低于设计强度的70%,桥梁钢网安装前并且不得损坏混凝土护栏的边角同时应保持模板完好并经常校验模板的尺寸,桥梁防护网构件在脱底模、移动、堆放、吊装时,混凝土的强度不应低于设计所要求的吊装强度,一般不得低于设计强度的70%。在起吊、运输和堆放过程中,不得损坏混凝土护栏构件的边角。如有小的碰损,安装就位后,桥梁防抛物网应采用高于构件强度的拌合物及时修补。桥梁防护网构件在安装前,应先精确放样定位,按设计要求做好基层,在基层夯实、整平,并复核标高和平面位置无误后,方可开始安装护栏。混凝土护栏的安装应从一端逐步向前推进。在桥梁防落网安装过程中应使每块护栏构件的中线与公路中心线相一致。在曲线路段,应使护栏布设圆滑;在竖曲线路段,应使护栏与公路线形协调。桥梁钢网凡是采用传力钢筋与基础连接的路段,应根据传力钢筋的布设放样,并把传力钢筋固定在基层混凝土块中,再将混凝土护栏吊装就位。
返回版块19.44 万条内容 · 659 人订阅
桥梁支座更换需要分类吗桥梁支座更换是连接桥梁上部结构和下部结构的重要构件。其主要功能是将上部结构承受的各种荷载传递到墩台上,适应荷载、温度变化和混凝土收缩引起的上部结构变形(水平位移和转角),使上部结构的实际应力上部结构符合实际情况。满足设计要求。支座可以根据变形的可能性、使用的材料或结构形式进行分类。1、根据支座变形的可能性,可分为固定支座、单向移动支座和多向移动支座。2、根据用于支撑的材料:(1)钢支座(平板支座、弧形支座、摇杆支座、滚柱支座):支座的传力是通过钢的接触面来实现的;支座的位移主要通过钢和钢的滚动和滑动来实现。
