土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都废水零排放实施过程中会出现什么问题?
发布于:2019-09-27 15:02:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  废水排放方案是根据全厂水资源供给情况作的理想状态下的方案,其前提条件就是全厂运行产生的废水经处理后能全部被厂区相关用水区域消化,无直接对厂区外排放的废水。废水零排放根据实际设计情况及相关电厂的运行经验。这时适合废水零排放。那么,废水零排放实施过程中会出现哪些问题。
  产生的废水难以完全被收集
  1、全厂废水系统分布范围广、涉及专业多,废水的收集就是一个大问题。特别是锅炉房零米、除灰除渣系统、输煤系统等区域面积大,用水的点多且量大。
  2、对于南方电厂而言,地下水位高,地基软,沟道、水池容易因不均匀沉降发生开裂现象,导致废水外溢或内渗,污染地下水质。
  废水能否全部被处理合格
  1、电厂排水要全部回用需进行脱盐处理,投资大,运行成本高,从经济角度考虑并不适宜,部分污染物含量少,水质较清的排水如循环冷却水排水,因排水量较大无法全部回用,环保要求也未将此部分排水定义为工业废水。此部分排水将通过全厂外排口排出。
  2、零排放设备的运行效果,出水水质是随运行时间增加而不断下降。设备的检修维护及运行管理不当也会造成出水水质下降,严重的话会导致出水水质达不到设计要求。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
成都电镀超纯水设备的安装步骤说明是什么?
  成都电镀超纯水设备采用先进的EDI技术,出水水质符合行业的相关标准,并且拥有操作便捷、无污染等优点,让超纯水设备备受欢迎。成都电镀超纯水设备在安装时具有详细的安装步骤,接下来小编为大家具体介绍一下。   1、在选定的位置打孔或固定超纯水设备。孔要圆滑、深度、孔距要准确,孔围不能有裂痕或缺口、毛边。   2、与自来水管连接。先关闭自来水总阀,连接超纯水设备,接口要缠生胶带,不能漏水。   3、连接浓水排放口。可将排污管直接放入排污管道,端口要留一定空间,以避免污水倒流入设备,防止排污口“虹吸”现象产生。如将设备排污管直接放入排污管道,应在排污管端装一球阀,不定时打开可起到排污作用,也可将排污管直接与原先自来水龙头相连。排污管与设备排污口一定要接好,不能漏水。
