土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都电镀超纯水设备的安装步骤说明是什么?
发布于:2019-09-27 14:38:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  成都电镀超纯水设备采用先进的EDI技术,出水水质符合行业的相关标准,并且拥有操作便捷、无污染等优点,让超纯水设备备受欢迎。成都电镀超纯水设备在安装时具有详细的安装步骤,接下来小编为大家具体介绍一下。
  1、在选定的位置打孔或固定超纯水设备。孔要圆滑、深度、孔距要准确,孔围不能有裂痕或缺口、毛边。
  2、与自来水管连接。先关闭自来水总阀,连接超纯水设备,接口要缠生胶带,不能漏水。
  3、连接浓水排放口。可将排污管直接放入排污管道,端口要留一定空间,以避免污水倒流入设备,防止排污口“虹吸”现象产生。如将设备排污管直接放入排污管道,应在排污管端装一球阀,不定时打开可起到排污作用,也可将排污管直接与原先自来水龙头相连。排污管与设备排污口一定要接好,不能漏水。
  4、连接净化水出口与净化水龙头。如流量大于500升,可直接用4分管与通用龙头。如流量小于500升,可选择用4变2接头与净化水出口连接,通过2分白色PE管与2分水龙头连接。连接2分管时,先将管端口切平,再套上螺帽,然后把管塞插入PE管,插紧,将PE管超出螺帽1CM左右插入接头拧紧即可。
  5、安装水龙头:如果要将水龙头装在水槽上,不锈钢水槽可用开孔器开孔,如果要将水龙头固定在墙面,可用直角龙头挂片将水龙头固定在墙面。
  6、打开总进水球阀,对装置进行调试,观察接头是否漏水,观察期最少2个小时,可在净水装置下放一块干净的干毛巾,检查是否有渗水现象。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
造纸行业最佳拍档--世纪源全自动过滤器
在过去的认识里,造纸行业一直是属于高污染行业之一,尤其会产生很多污水,其污染物量高、耗氧量大、难于降解。这些废水从来源上分主要有四类:黑液、洗涤废水、漂白废水和白水,废水排出一方面造成社会公害,生产用水又是一笔很大的开支可见我国造纸工业污染在环境资源和环保上的压力是非常巨大的。 在种种的艰巨情况下,废水综合治理特别是废水的过滤与分离已成为当务之急。由此,自清洗过滤器的产生将造纸行业污染问题迎刃而解,不仅解决污染更能循环水利用,造福社会。
