土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硝系统催化剂有效、高寿命运行CFD模拟
发布于:2019-09-27 14:52:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
判定标准如下:
                             监测面考核指标
速度入射角定义:速度矢量方向与竖直夹角的锐角。
                  脱硝塔三维模型示意图
调整导流板后结构如下:
调整导流板后脱硝塔模拟运行结果如下:
监测面的速度云图
                    速度流线图
 监测面的速度相对标准偏差Sr
监测面的速度入射角度值
分析:通过更改导流板的间距及角度,计算结果速度相对标准偏差Sr及速度入射角度都满足判定标准要求。
  • 结论
综上所述,添加进气口处导流板后,监测面位置的气流均布效果已达到要求,速度相对标准偏差Sr=7.63%<15%,最大速度入射角≤10°,可以有效的避免催化剂积灰及气流对催化剂的磨损。
    yj蓝天 沙发
    这个资料很好,很及时,谢谢!
    2019-12-18 09:38:18
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
你还不知道铸造厂粉尘怎样处理?
       钢铁行业的发展带动了我国国民经济的快速提高。就现在我国钢铁行业的不断发展,国民经济的不断提高,还要提倡对经济发展和环境保护相互矛盾进行改善。要在发展铸造领域的同时,如何运用先进技术治理铸造车间的粉尘也成为我们需要解决的问题。 一、铸造车间粉尘特性分析       铸造车间使用的材料、技术工艺、设备都是不同的,产生的粉尘性质也是有差别的,所以我们只有在了解了粉尘的特性,才能很好的进行粉尘处理。按照产生来源划分,铸造粉尘可以分为有机和无机两种。固化剂、树脂、桐油、浇注熔炼设备以及烘干炉窑产生的粉尘一般是有机粉尘,新旧砂、膨胀土粉、煤粉、石墨粉以及废钢、石灰石等炉料产生的粉尘一般是无机粉尘。
