钢铁行业的发展带动了我国国民经济的快速提高。就现在我国钢铁行业的不断发展,国民经济的不断提高,还要提倡对经济发展和环境保护相互矛盾进行改善。要在发展铸造领域的同时,如何运用先进技术治理铸造车间的粉尘也成为我们需要解决的问题。
一、铸造车间粉尘特性分析
铸造车间使用的材料、技术工艺、设备都是不同的,产生的粉尘性质也是有差别的,所以我们只有在了解了粉尘的特性,才能很好的进行粉尘处理。按照产生来源划分,铸造粉尘可以分为有机和无机两种。固化剂、树脂、桐油、浇注熔炼设备以及烘干炉窑产生的粉尘一般是有机粉尘,新旧砂、膨胀土粉、煤粉、石墨粉以及废钢、石灰石等炉料产生的粉尘一般是无机粉尘。
接下来山东隆鑫环保给大家介绍下粉尘在化学和物理下不同的特性:
铸造粉尘化学特性:长期处于大量铸造粉尘环境中,极易引发硅肺病等其他疾病,因为铸造粉尘的化学成分中含有大量化合态、游离态的二氧化硅(SiO2)。举例来说,测量某钢铁企业铸造车间二氧化硅含量,混砂机处含量平均值约为40.5%,喷砂室内约为64%,感应炉处约为15%;再者,二甲胺、呋喃树脂等在铸造车间内使用的化学制剂,也会对人体健康产生不利影响。
铸造粉尘物理特性:可燃性、荷电阻、分散度等,都是铸造粉尘的物理特性,其中较为重要的是粉尘分散度。从医学角度来说,如果粉尘直径大于10μ,就不会进入人体,对人体不会有太大危害。铸造车间除尘设备的性能需要根据粉尘分散度确定。相对于其他设备产生的粉尘,冲天炉较为特殊,一小部分粉尘直径在2μ以下,大部分粉尘直径在50μ以上,需要使用高效率设备清除直径较小的粉尘。
二、铸造车间粉尘处理技术分析
不同的工段产生的粉尘量会有差异,比如在砂处理工段中,需要用的设备较多,工作量及材料使用都比较大,因此产生的粉尘也是相对于其他的工段较多。我们将该工段视为铸造车间除尘的重点环节。我们可使用山东隆鑫环保生产的高效湍流喷淋塔,风量可根据车间的产粉点及粉尘量进行选择,主管道可分为两路,并且在每个吸尘口处安装一个止回阀,避免造成车间及作业设备二次污染。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
膜结构施工时要注意什么?1、要在支承结构件的油漆干后才能够装置膜面,避免膜布因油漆粘在构件上污损膜面,形成部分应力会集而撕毁膜面; 2、吊装或提高膜面时,应特别注意膜面不要被尖利物体划伤或刮破; 3、吊装时要注意膜面的应力散布均匀,必要时应在膜上焊接接连的吊装搭扣,用两片钢板赶紧搭扣来吊装; 4、吊装移动的进程要缓慢平稳,并有工人从不同视点以拉绳帮忙来操控膜的移动; 5、大面积膜面的装置应挑选晴朗无风的气候条件下进行,《规程》规则风力大于3级或温度低于4度时不宜进行膜面装置;
只看楼主 我来说两句 抢板凳有过往项目经验请联系我,我司正在规划压铸废气处理设施,好的设备可以提出来,联系方式18121719311 仇
