土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 膜结构施工时要注意什么?
膜结构施工时要注意什么?
发布于:2019-09-25 16:14:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1、要在支承结构件的油漆干后才能够装置膜面,避免膜布因油漆粘在构件上污损膜面,形成部分应力会集而撕毁膜面;
2、吊装或提高膜面时,应特别注意膜面不要被尖利物体划伤或刮破;
3、吊装时要注意膜面的应力散布均匀,必要时应在膜上焊接接连的吊装搭扣,用两片钢板赶紧搭扣来吊装;
4、吊装移动的进程要缓慢平稳,并有工人从不同视点以拉绳帮忙来操控膜的移动;
5、大面积膜面的装置应挑选晴朗无风的气候条件下进行,《规程》规则风力大于3级或温度低于4度时不宜进行膜面装置;
6、人工提高时要尽量削减膜面的挤揉、折叠,以免留下折痕;
7、吊装就位后,要及时固定膜边角,当天不能完结张拉的,要采纳相应的安全措施,避免夜间劲风或降雨积水形成膜面撕裂;
8、高空作业要保证人身安全。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-09-26 06:39:26
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
食品厂里臭氧消毒器在冷库中的应用_广州孚诺泰
  采用冷库臭氧消毒机对冷库除臭杀菌的优点是: 臭氧的最终分解物是氧,因此无公害 ;冷库内食品上不会有残留物,没有影响; 成本低; 用紫外线杀菌,其背阴部没有效果,而臭氧对整个房间都有杀菌效果。缺点是: 超过允许浓度时,对人体有影响。   冷库(冷库臭氧消毒机)可以保鲜水果、蔬菜、肉蛋、水产和副食品等,冷库在提高人民生活水平,满足人们日益增长的物质生活需要起着重要的作用。冷库中温度低、温度大,很适宜多种霉菌生长,如果不对冷库进行定期消毒,那麽储藏的食品就很容易霉烂变质,造成损失。过去消灭霉菌有甲醛蒸和过氧乙酸蒸等方法,这种方法操作繁琐,并且易造成墙壁、器皿、设备和食品的污染,所以很不理想。
