土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 手绘建筑结构设计分析图!
手绘建筑结构设计分析图!
发布于:2019-09-27 10:38:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本文转载自手绘景观
  • slsoft
    slsoft 沙发
    好资料,谢谢分享!
    2019-10-03 02:15:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
楼承板上不焊焊钉会出现什么情况?
焊钉(栓钉)的作用是压型钢板与钢梁之间的抗剪连接件,如果不焊焊钉最直接的后果就是浇筑混的过程中就会出现安全事故。 我们先来说一下压型钢板铺板时的一个注意意事项。 按照规范压型钢板与钢梁之间长度大于等于50mm,铺设时进行点焊,起着暂时固定作用,其实这个点焊的作用就是起着抗剪作用。施工工人可以在压型钢板上正常施工走动,如果不进行点焊,压型钢板由于人为施工走动或其它一些因素发生滑移,本来两者搭接长度就比较小,一旦偏离出搭接长度,后果可想而知。
