焊钉(栓钉)的作用是压型钢板与钢梁之间的抗剪连接件,如果不焊焊钉最直接的后果就是浇筑混的过程中就会出现安全事故。
我们先来说一下压型钢板铺板时的一个注意意事项。
按照规范压型钢板与钢梁之间长度大于等于50mm,铺设时进行点焊,起着暂时固定作用,其实这个点焊的作用就是起着抗剪作用。施工工人可以在压型钢板上正常施工走动,如果不进行点焊,压型钢板由于人为施工走动或其它一些因素发生滑移,本来两者搭接长度就比较小,一旦偏离出搭接长度,后果可想而知。
同样的道理,如果压型钢板全都铺好了,但不焊焊钉,那么在后面浇筑混凝土的过程中,由于浇筑混凝土会有很大的冲击力,点焊压型钢板起的抗剪作用无法承受,压型钢板就会发生滑移,后果更是无法想象。
在浇筑过程中,发生安全事故,损失更是无法估计的。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
