土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 常用的成都含碱性废水处理方法有哪些?
常用的成都含碱性废水处理方法有哪些?
发布于:2019-09-26 16:49:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  含碱性废水是一种有害废水。如果不经处理直接排入排水管道或水体,将损坏管道和地下构筑物,污染水体。因此,在排放前必须经过处理,达到排放标准。如果不经处理直接排放,会腐蚀管道、渠道和水工建筑物。可以采用成都含碱性废水处理。那么,常用的成都含碱性废水处理方法有哪些?
  目前,成都含碱性废水处理的理化方法有酸碱中和法、絮凝法、化学沉淀法和结晶法。
  1、酸碱中和:碱性废水加酸性物质处理。中和两种物质后,碱性废水基本上通过过滤净化。中和被认为是废水处理的最低要求之一。同时,有必要对部分和全部进行澄清,并对其进行回收利用。长期以来,用盐酸、硫酸等无机酸中和碱性废水。
  2、絮凝:含碱性废水中常含有大量的悬浮物,可通过添加絮凝剂进行处理。在印染厂采用镁盐混凝剂,有效去除碱性印染废水的色度。同时,COD、PH值和硫化物浓度均显著降低。效果优于碱式氯化铝和硫酸亚铁。
  3、化学沉淀法:化学沉淀法是在废水中加入适当的沉淀剂,使废水中的有害物质变成不溶物,沉淀除去。对CuO除尘器与有机硫废碱液进行了固液反应,通过过滤回收NaOH。碱溶液中的有机硫被滤渣吸附,燃烧滤渣得到的CuO可回收利用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用成都含碱废水回用设备可解决什么问题?
  在石油化工行业和石油树脂生产中,我们都会用到成都含碱废水回用设备。这是为什么呢?因为聚合釜的原料按一定比例加入催化剂。通过催化剂的催化作用,在一定的温度下使富含不饱和键的芳香族化合物聚合。聚合材料与水和一定量的碱液混合,在聚合釜中去除催化剂。聚合废水呈碱性,pH值为12-13。其中,含碱废水主要由氢氧化产生。这是必须使用成都含碱废水回用设备,提高含碱废水水质,达到废水排放标准。可见,成都含碱废水回用设备是非常重要的。因此,使用成都含碱废水回用设备可解决什么问题?
