在石油化工行业和石油树脂生产中,我们都会用到成都含碱废水回用设备。这是为什么呢?因为聚合釜的原料按一定比例加入催化剂。通过催化剂的催化作用,在一定的温度下使富含不饱和键的芳香族化合物聚合。聚合材料与水和一定量的碱液混合,在聚合釜中去除催化剂。聚合废水呈碱性,pH值为12-13。其中,含碱废水主要由氢氧化产生。这是必须使用成都含碱废水回用设备,提高含碱废水水质,达到废水排放标准。可见,成都含碱废水回用设备是非常重要的。因此,使用成都含碱废水回用设备可解决什么问题?
在成都含碱废水回用设备的废水处理过程中,酸性和碱性废水的处理非常重要。对于这些废水,如果处理不当,不仅会造成下游生化处理设施严重腐蚀破坏,细菌死亡,甚至系统瘫痪。此外,还会对下游排水管道造成严重的环境污染和腐蚀。
成都市碱性废水回用设备可采用酸碱废水处理、化学中和。传统的酸碱废水处理方法是多建几个储槽或储槽,用污水泵循环,人工在槽中加入酸碱,辅助搅拌中和。该方法具有建筑面积大、投资大(结构需重防腐处理)、调节周期长、能耗高、调节合格率低(小于50%)等缺点。在“环境就是生产力”的21世纪,如何开发一种及时的在线中和处理装置具有重要意义。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
保健酒过滤设备采用超滤膜分离技术保健酒过滤设备采用超滤膜分离技术能很好的解决酒类的“二次返浑和沉淀”难题。利用膜的选择筛分原理,将半溶杂质及大分子杂质(蛋白、植物纤维、植物淀粉、植物胶体)彻底截留,并通过特殊设计的“错流运行”工艺,过滤效果好。 保健酒过滤设备采用超滤膜分离技工艺: 药材→预处理→浸提→板框/硅藻土→调配→超滤膜过滤→灌装 超滤膜分离是分子级的过滤方式,孔径均匀,根据物料中各个成分之间的分子量的大小和结构为分离原理,保留了药材中的小分子有效成分,同时去除无效的高分子杂质如胶质,大分子蛋白,鞣质,纤维等,对药材起到了精制除杂的作用,对保健酒起到了澄清过滤的功效,是目前中药保健酒澄清和过滤的效果最理想的过滤技术。
