土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 彩色路沿石生产设备常见故障与使用注意事项有哪些?
发布于:2019-09-26 15:32:26 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
彩色路沿石生产设备日常应用中,常见的故障有噪音、振动、压力不足等现象。在砖机日常操作中,我们需要了解各个部件的工作情况,这样才可以正确操作砖机。今天银马砖机小编与大家分析下。
彩色路沿石生产设备产生噪音的原因主要是因为液压泵吸孔,因为液压泵进油口漏气,吸油管路太长,管径太小,油管吸油面太低,液压泵吸油口太高,滤油器变形,流通面积小,油箱不透气,油液粘度太大等。
彩色路沿石生产设备液压泵的故障是因为齿轮泵齿形精度低,导致液压泵轴的隙磨损增大,再加上输油量不足,从而就导致液压泵出现故障,溢流阀失灵,杂质沉淀物堵塞管道,导致弹簧变形损坏。二机械振动是因为油管相互或跟支撑壁碰撞,油管振动,液压泵和电动机安装不同心,溢流阀振动等引起的;针对油泵和马达的流程脉动,困油现象没有及时消除,叶片或者活塞就会卡死,从而出现噪声和振动,这个时候拆开清洗并检查制造质量,对于不符合要求的零件,需要及时修理和更换。当吸油路当中有气体存在的时候就会出现严重的噪音,这个时候需要具有针对性的紧固每个结合面以及连接管道的螺钉,接头以及接口螺母,清洗滤油器,补充油箱内的油液到油标的位置,让滤油器浸没在油液里面,为了预防空气混入系统当中,大家需要及时的把混入系统当中的空气排出。
彩色路沿石生产设备液压系统压力不足,出现故障的主要原因就是系统的压力油路和会有路短接,或者是有非常严重的泄漏情况,也可能是油箱里面的油根本没有进入液压系统或者电动机功率不足等。
彩色路沿石生产设备生产时要注意配方比例,在进行反复试验后才能进行确定,要进行二次搅拌,在干搅拌后加水搅拌,注意设备的布料、成型和参数,如有需要就进行调整,但是为了不影响制品质量在确定后不要随便改动,在蒸气养护时,注意季节变化,及时调整时间和蒸气温度、降温速率,防止产品出现表面开裂情况。砖机生产的成品在蒸养后需要浇一次水,而且确定要浇头,这仍是因为常亚低温的状态下需要水分,强度只能到四分之三左右,如需要增强就得靠水分来维持。如果不注意保养设备,还会引起机器事故,而保养是为了让设备处于良好的技术状态,保证其可靠性,提高工作效率,延长使用寿命而对机械所采
取的一系列技术措施.,在工期紧张时为赶进度,不作如期保养,忽视机械的运行状况而强行作业等。
彩色路沿石生产设备选对正确的抗磨液液压油,并经常更换,使油路畅通,液压系统也要保证正常,液压油一般6个月更换一次,更换时要彻底清洗油箱、油管,应经常注意有无异常情况发生,发现情况的话要即使进行解决,不可带问题进行操作作业。由于砖机大部分都在雨水、风雪、泥沙等恶劣环境中作业,因此其状况必然要比普通环境中的机械下降的快,由于长时间使用,环境又恶劣,设备零件间的配合将出现不同程度的松动和磨损,各个链接部件配合性质也都将受到不同程度的影响,动力、可靠性都将下降,将会直接影响经济效益。
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
彩色路沿石生产设备砖机保养及安全操作方法
彩色路沿石生产设备作为全自动免烧砖机的一种智能机器,在目前砖机市场比较受欢迎。对于砖机日常操作中遇到的诸类问题,我们需要做好预防措施。今天银马砖机小编主要就彩色路沿石生产设备砖机的保养与操作方法跟大家分析下。 首先彩色路沿石生产设备生产前检查各行程开关,如有松动和损坏应及时调整和更换。砖机各连接螺丝若有松动应及时拧紧。每班使用时对各润滑点和部件,加注润滑油。 其次彩色路沿石生产设备运行一周后,应检查振动箱,磨合期间两轴的轴向间隙不应该超过0.8MM,如果有间隙应该及时调整减少轴承间隙,调整无带轮测压盖中心螺栓至无轴向间隙并且运转灵活为准。机油面不应超过40MM,在使用时,如有异常声音,应停机检查,一般为缺油或者轴承损坏,等待加油和更换好后才可以工作。
