土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 彩色路沿石生产设备砖机保养及安全操作方法
发布于:2019-09-25 14:48:25 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
彩色路沿石生产设备作为全自动免烧砖机的一种智能机器,在目前砖机市场比较受欢迎。对于砖机日常操作中遇到的诸类问题,我们需要做好预防措施。今天银马砖机小编主要就彩色路沿石生产设备砖机的保养与操作方法跟大家分析下。
首先彩色路沿石生产设备生产前检查各行程开关,如有松动和损坏应及时调整和更换。砖机各连接螺丝若有松动应及时拧紧。每班使用时对各润滑点和部件,加注润滑油。
其次彩色路沿石生产设备运行一周后,应检查振动箱,磨合期间两轴的轴向间隙不应该超过0.8MM,如果有间隙应该及时调整减少轴承间隙,调整无带轮测压盖中心螺栓至无轴向间隙并且运转灵活为准。机油面不应超过40MM,在使用时,如有异常声音,应停机检查,一般为缺油或者轴承损坏,等待加油和更换好后才可以工作。
在彩色路沿石生产设备运行中,一定要把砖机放在坚实稳固的地方,才可以进行操作,另外还要注意不能用轮胎什么的来支撑机器,这样很危险。当砖机开始进料移动的时候,一定要检查好料斗下是否有人通行或者是休息,如果有一定要等机器工作完毕后固定好才可以离开。使用机器前先要检查钢丝绳、离合器、制动器等机器配件是否性能良好,滚筒内是否有杂物,一定要进行清除。
彩色路沿石生产设备在操作的时候,工做人员一定不能私自离开岗位或者是无证上岗。机器工作时,不要把一些工具放进滚筒内,以防发生意外的伤害。
彩色路沿石生产设备作为环保砖机的一种,只有正确按照操作规程进行制砖,这样才可以延长设备的使用年限,降低设备故障的发生。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-10-05 14:26:05
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
全自动透水砖生产设备各部位部件润滑的方法有哪些?
全自动透水砖生产设备专业正规的润滑能够降低设备运动部件摩擦力,提升设备防腐能力,但是对于如何润滑大家真的了解吗?为保证全自动透水砖生产设备延长使用寿命、保证性能、创造企业效益。今天银马小编主要就全自动透水砖生产设备各部位部件润滑的方法跟大家分析下。 全自动透水砖生产设备滚动轴承的润滑。润滑好的滚动轴承应做到:选好型号;正确安装,调整好轴向间隙,轴的加工精度符合要求;选用适当的润滑油粘度,并保持系统和润滑油的清洁。液压系统是设备动力核心,所以在其润滑方面要特别注意,液压系统的这些润滑故障的发生原因大部分都是由于装配精度不高,以及运转技术和保养技术不熟练所致,也有相当一部分是油的污染和变质以及供油量不足所致。
