土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ EPS模块建房的四大优点
EPS模块建房的四大优点
发布于:2019-09-26 14:30:26 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
山西未来墅EPS模块建房的四大优点
用山西未来墅EPS模块建造起来的房屋有以下优点:
1、房屋冬暖夏凉
山西未来墅EPS模块内外有两层保温结构,与传统建材相比,室内保温可提高3℃至5℃,达到冬暖夏凉的效果。
2、抗震性能更强
山西未来墅EPS模块与钢筋混凝土混合使用,可替代传统材料,建起来的房子相比普通的砖木结构的房子抗震性能更强。
3、使用寿命长达百年
红砖的使用寿命一般在40年左右,而混凝土的使用寿命为70年,在EPS模块的保护下,混凝土的使用寿命则进一步延长,甚至可达百年。
4、总体成本更低
山西未来墅EPS模块方便,就像插积木一样,放上钢筋,浇筑混凝土砂浆,一次成型。
省去了传统建筑需要支模板、拆模板的过程和租用模板的费用,可节省材料成本30%左右,建造时间也大大缩短,能够节约70%以上的人工成本。
山西未来墅EPS模块遇到火会燃吗?
山西未来墅EPS模块的原材料是聚苯乙烯颗粒,这种物质本身具有可燃性。
但是为了达到防火的目的,生产过程中会添加阻燃剂,从而达到阻燃目的。现在山西未来墅EPS模块的防火等级一般能达到B1级。
B1级是一个防火等级的名称,意思就是这种材料是难燃型的,能燃烧但不容易烧着,当火源离开的时候,它会自动熄灭。
另外,在模块外层会进行15mm厚的防火防裂砂浆保护,隔绝氧气,控制热传递。燃烧时生成的炭化层能隔绝火焰对材料的接触,从而起到阻燃的作用。
防火毕竟不是EPS模块的强项,但它的保温性能的毋庸置疑的!
全部回复(3 )
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维加固工艺对房屋加固来说重中之重
首先碳纤维必须粘贴在结构面上,如果被加固构件表面有装饰的白灰、抹灰层以及混凝土垫层都要进行处理。白灰、抹灰层以及混凝土垫层都要剔除掉,然后用角磨机打磨混凝土表面,将疏松混凝土清理掉,露出新鲜的混凝土基面。如果基面在打磨完毕后,有坑洼不平,需要采用结构修补胶或者环氧砂浆进行修补。基面处理是碳纤维加固中非常重要的一步工序,如果这个步骤出现问题,碳布与被加固构件会出现“两层皮”现象,导致加固失效。
