土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳纤维加固工艺对房屋加固来说重中之重
碳纤维加固工艺对房屋加固来说重中之重
发布于:2019-09-24 14:29:24 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
首先碳纤维必须粘贴在结构面上,如果被加固构件表面有装饰的白灰、抹灰层以及混凝土垫层都要进行处理。白灰、抹灰层以及混凝土垫层都要剔除掉,然后用角磨机打磨混凝土表面,将疏松混凝土清理掉,露出新鲜的混凝土基面。如果基面在打磨完毕后,有坑洼不平,需要采用结构修补胶或者环氧砂浆进行修补。基面处理是碳纤维加固中非常重要的一步工序,如果这个步骤出现问题,碳布与被加固构件会出现“两层皮”现象,导致加固失效。
加固材料的选择也是碳纤维加固中重中之重的一个环节,如果加固材料都不合格,那加固效果肯定达不到效果。所有加固材料在进场前,查看加固材料安全性鉴定报告,并且在材料进场时,要进行见证取样进行复检,保证加固材料力学性能、粘接性能以及耐久性等要求。结构胶属于化学品,提供了无毒检测报告,这样保证加固完毕以后,使用起来足够安全。
施工完毕后及时进行检查,发现小的空鼓以及翘边及时补胶进行处理,发现空鼓面积大于10000mm²,应割除进行修补,最终保证碳纤维有效粘接面积≥95%。在施工完毕后还要进行现场拉拔试验,以确定实际粘接效果。拉拔试验开始时间建议在试件做好7天后进行试验,太早结构胶有可能没有完全固化,导致试验不合格,太晚不符合规定要求
碳纤维加固已广泛应用于工业建筑、民用建筑、学校加固改造、路桥、隧道、水利、海岸工程和市政基础设施等项目的加固改造工程中。
碳纤维布优点:
1、重量轻,易施工。基本不增加构件自重,不改变构件截面尺寸。
2、高抗拉强度,高弹性,可得到与使用钢板补强相同效果。
3、抗酸碱腐蚀、持久性高,在任何恶劣环境下皆可使用。与结构胶配合使用,能阻止有害介质浸渗,对内部结构起保护作用;
4、厚度小,便于交叉重叠。可弯曲缠绕成型,对各类曲面、异型构件加固优势更为显著。
5、柔软性好,可自由裁切,适用于梁、柱、板、管道及墙体等各种形状构件,可与钢筋混凝土表面紧密粘接,施工质量易于保证。不需大型施工机具,可搭接粘结任意延长,无明火作业。
6、配套环氧树脂胶的渗透性优越,施工便捷且工期较短。
7、环保无公害,居住中仍可施工。
8、贮存时间长,可操作期限长。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供转载请注明出处!
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    好资料,学习学习!!!!
    2019-10-02 23:50:02
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
林森玻璃钢板材有什么特点?
玻璃钢板材和金属板材、木塑板材、塑料板材等传统板材之间的最大的区别就是性能之间的差异。作为一种新型的板材,能够在多种传统板材之间脱颖而出,并且有逐渐取代传统板材的趋势,其主要的原因就是玻璃钢板材性能的综合化、完整化。 玻璃钢板材的性能特点: 重量轻,便于运输安装。 耐腐蚀,对大气、雨水和一般浓度的酸、碱、盐等介质具有优良的耐腐蚀性能。 表面具有极强的抗拉强度、弯曲强度和冲击韧性,不变形。光洁度高,抗紫外线,不变色,易清洁。
