土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 脱氮复合杆菌IDN-B5高效去除污水中的总氮
发布于:2019-09-26 13:31:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水中的氮是一种污染物,总氮问题会导致水体富营养化,随着国家环保力度的加大,国家对严格控制总氮排放标准,需达到15mg/L。通常,总氮主要以氨氮、硝态氮和有机氮的形式存在,对于总氮处理的方法最有效的是生物脱氮法,其原理是在一定的条件下,微生物经过氧化分解,使得有机氮转化为氨氮。好氧条件下,氨氮被亚硝化细菌和硝化细菌氧化为亚硝酸盐氮和硝酸盐氮,在厌氧条件下,硝态氮被反硝化细菌转化为氮气而排放。
硝酸盐氮排放到水中,易导致藻类植物过度繁殖,使水中的溶解氧减少,鱼类死亡,破坏水体的生态系统,而高浓度的硝酸盐氮和亚硝酸盐氮会在人体内能形成高铁血红蛋白从而使血液失去携氧功能,严重损害人体健康,因此,总氮处理非常重要。
生物脱氮法中,硝化细菌和反硝化细菌是必不可少的微生物,传统的细菌生长速度缓慢,对反应设备有较高要求。脱氮复合杆菌具有通过微生物流化筛选器,变换极限环境条件作为进化筛选参数,剔除常规菌种,留存并培养耐受特异性菌株,具有很好的脱氮能力。为了有效提高反应效率,采用超极限生物筛选术和快速富增复壮技术,使细胞微生物能够在恶劣的环境中能够高密度繁殖,快速达到处理要求。
由于这些比较明显的优点,脱氮复合杆菌IDN-B5对含硝酸盐氮的废水处理系统提高反硝化性能,通过增加特异性菌株密度,提高生物模块整体耐受性,使得硝酸盐总氮在温度低、盐分高、毒性大等严苛的环境下,更稳定、高效、快速地转化为氮气,可以显著提高废水中的总氮的去除效率。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用成都含碱废水回用设备可解决什么问题?
  在石油化工行业和石油树脂生产中,我们都会用到成都含碱废水回用设备。这是为什么呢?因为聚合釜的原料按一定比例加入催化剂。通过催化剂的催化作用,在一定的温度下使富含不饱和键的芳香族化合物聚合。聚合材料与水和一定量的碱液混合,在聚合釜中去除催化剂。聚合废水呈碱性,pH值为12-13。其中,含碱废水主要由氢氧化产生。这是必须使用成都含碱废水回用设备,提高含碱废水水质,达到废水排放标准。可见,成都含碱废水回用设备是非常重要的。因此,使用成都含碱废水回用设备可解决什么问题?
