土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 使用成都含碱废水回用设备可解决什么问题?
发布于:2019-09-26 11:37:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在石油化工行业和石油树脂生产中,我们都会用到成都含碱废水回用设备。这是为什么呢?因为聚合釜的原料按一定比例加入催化剂。通过催化剂的催化作用,在一定的温度下使富含不饱和键的芳香族化合物聚合。聚合材料与水和一定量的碱液混合,在聚合釜中去除催化剂。聚合废水呈碱性,pH值为12-13。其中,含碱废水主要由氢氧化产生。这是必须使用成都含碱废水回用设备,提高含碱废水水质,达到废水排放标准。可见,成都含碱废水回用设备是非常重要的。因此,使用成都含碱废水回用设备可解决什么问题?
  在成都含碱废水回用设备的废水处理过程中,酸性和碱性废水的处理非常重要。对于这些废水,如果处理不当,不仅会造成下游生化处理设施严重腐蚀破坏,细菌死亡,甚至系统瘫痪。此外,还会对下游排水管道造成严重的环境污染和腐蚀。
  成都市碱性废水回用设备可采用酸碱废水处理、化学中和。传统的酸碱废水处理方法是多建几个储槽或储槽,用污水泵循环,人工在槽中加入酸碱,辅助搅拌中和。该方法具有建筑面积大、投资大(结构需重防腐处理)、调节周期长、能耗高、调节合格率低(小于50%)等缺点。在“环境就是生产力”的21世纪,如何开发一种及时的在线中和处理装置具有重要意义。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
W恩施/利川聚丙烯酰胺质量差别在哪
   W恩施/利川聚丙烯酰胺质量差别在哪、造成聚丙烯酰胺质量差别的主要原因:       1.分子量不同。目前市场流通的聚丙烯酰胺工业产品,外观都是白色粉末,仅用肉眼根本无法分辨其差异。事实上其分子量差别很大,一般从200万至2200万不等。分子量的差别与絮凝效果有直接的关系,分子量越大、分子链越长,絮凝沉淀效果越好;同时成本也越高,这正是影响加个的决定因素。
