土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ W恩施/利川聚丙烯酰胺质量差别在哪
W恩施/利川聚丙烯酰胺质量差别在哪
发布于:2019-09-26 11:19:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   W恩施/利川聚丙烯酰胺质量差别在哪、造成聚丙烯酰胺质量差别的主要原因:
      1.分子量不同。目前市场流通的聚丙烯酰胺工业产品,外观都是白色粉末,仅用肉眼根本无法分辨其差异。事实上其分子量差别很大,一般从200万至2200万不等。分子量的差别与絮凝效果有直接的关系,分子量越大、分子链越长,絮凝沉淀效果越好;同时成本也越高,这正是影响加个的决定因素。
      2.固含量不同。目前很多经过特别处理,固含量仅仅50%左右,所以可以降的很低,而外观也没有什么变化,最重要的是 “低含量聚丙烯酰胺有个极大的弱点:絮凝效果特别差,即使增大用量也没法改变这种状况,这是现实中非常普遍的一种现象”。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都工业反渗透设备中添加阻垢剂有哪些重要性?
  我们都知道成都工业反渗透设备是用于水质净的水处理设备,长时间的应用会导致设备产生垢。而作为反渗透系统的关键设备反渗透膜在长时间连续运行时,水中钙镁等离子会不断析出并在反渗透膜表面附着,形成结垢堵塞膜孔,这样不仅会影响反渗透系统的出水效率,还会损坏反渗透膜。所以在系统运行中,要增加一段加药系统,在水中投加反渗透阻垢剂,延缓钙镁离子的析出和膜面结垢,以提高产水量和产水质量,降低运行费用。那么,成都工业反渗透设备中添加阻垢剂有哪些重要性?
